[Firenze] Vendo Cnc area lavoro 1000x850mm
Chuckbass88
Messaggio da Chuckbass88 » lunedì 1 aprile 2019, 18:26
Cnc pantografo professionale completamente ITALIANO e NON importato dalla Cina. Progettata e costruita interamente da zero da tre giovani ingegneri. Il tutto è stato costruito con prodotti di prima qualità.
Struttura a ponte mobile, ideale per affacciarsi al mondo delle Cnc con un ottimo prodotto ad un prezzo bassissimo. La macchina è come nuova ed ha poche ore di lavorazione. Software Mach3 incluso.
Telaio con profili di alluminio estruso, guide e cuscinetti Hiwin misura 20 per assi X ed Y con doppia guida e 4 pattini per asse. Asse Z con guide e cuscinetti hiwin misura 30. Mandrino con inverter incluso da 2,2 Kw raffreddata ad aria. Driver Leadshine e motori Sanio Denki. Scheda di controllo a 4 assi CS-MIO con connessione tramite cavo ethernet.
La cnc Comprende tutta l'elettronica con box e cablaggi e un box di protezione e contenimento del rumore con pannelli insonorizzati e ulteriore strato per insonorizzazione da 3 cm di EPS.
Viene fornito tutto l'occorrente per il funzionamento immediato.
Area di lavoro: Y1000 x x850 mm - Z 18mm (espandibile)
Ideale per lavorare Ferro, alluminio, legno, plastica. Tutti i materiali descritti sono stati lavorati fisicamente dalla macchina, non sono previsioni o supposizioni.
Cnc venduta per acquisto centro di lavoro professionale ed inizio attività professionale.
Cnc visibile a Firenze ed in vendita su subito.
Prezzo 4500 euro
Pagamento tramite bonifico bancario, assegno circolare o contanti dopo la visione e prova della cnc (se richiesta).
La spedizione deve essere comunicata in anticipo per organizzare al meglio il carico. Non è previsto il montaggio in loco se la macchina viene spedita (anche per piccole parti smontate). Costo spedizione 500 euro.
esempio lavorazione alluminio
esempio lavorazione ferro
stenov
Re: [Firenze] Vendo Cnc area lavoro 1000x850mm
Messaggio da stenov » mercoledì 3 aprile 2019, 14:44
per essere "professionale completamente italiano" i componenti hanno un aspetto piuttosto orientaleggiante.
hai la documentazione di origine dei componenti da sottoscrivere e allegare alla macchina?
