[Ancona] Vendo piccola CNC + 2 set motori-driver
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 25 novembre 2020, 16:31
Come da titolo vendo fresatrice CNC piccolima ma bella robusta e due set di motori stepper con relativi driver .Vendo a malincuore ma devo assolutamente liberare spazio in garage :cry:
La CNC è con struttura in alluminio e scorrimenti tramite barre tonde (tutte SKF compresi i manicotti ) X Y da 20mm , Z 30mm e viti a ricircolo di sfere da 16mm passo 5mm (queste ultime cinesi).
Corse utili :
X 300mm
Y 150mm
Z 250mm
Motori stepper Powermax II e driver DM542 , elettro mandrino HF , elettronica di controllo breakout board opto (a corredo anche una schedina usb con mach3)
Breve video dimostrativo
https://youtu.be/8xDN_X3e_w8
SET 1
4 driver SHS ES3 OP nuovi ( link manuale : http://www.dynetics.eu/media/1496/es3_e.pdf )
4 motori stepper nema 34 Sanyo Denki
SET 2
3 GekoDrive G201X ( link manuale : https://www.geckodrive.com/support/g201 ... rev-6.html )
3 motori stepper Minebea 34PM-C101-04
Prezzi :
Freatrice CNC 700€
Set SHS 250€
Set Gekodrive 150€
Prezzo spedizione , tranne la CNC che preferisco consegnare a mano, da accordare con acquirente
Pagamento postepay o paypal
Per non appesantire troppo l'annuncio ho messo solo le foto piu indicative ma non esitate a chiederne altre se interessati , stessa cosa per maggiori info .
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
Mangusta
Re: [Ancona] Vendo piccola CNC + 2 set motori-driver
Messaggio da Mangusta » mercoledì 25 novembre 2020, 19:12
Comunica se sono in vendita altrove.
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 25 novembre 2020, 21:43
Dimenticavo , in vendita solo su questo forum .
Fres-apo
Messaggio da Fres-apo » domenica 29 novembre 2020, 9:29
Salve,
sarebbe possibile avere qualche altra foto della macchina e le sue dimensioni di ingombro massimo con e senza box elettronica montato?
Grazie.
W.
Walter
Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa.
baldox
Messaggio da baldox » domenica 29 novembre 2020, 22:00
Certo , ora sono fuori casa ma domani nel primo pomeriggio faccio altre foto anche senza soffietti e ti do le misure .
baldox
Messaggio da baldox » lunedì 30 novembre 2020, 18:32
Ciao Walter , grazie per l'interesse .
Il basamento senza soffietti 35 x 50cm
con i soffietti si allarga nella parte superiore a 40cm
con il box elettronica allunga la profondità di altri 17cm
altezza 77cm
Le piastre di alluminio fronte e retro sono spesse 25mm con fori passanti per le barre dell'asse Y , queste ultime bloccate da grani m8 .
Quelle laterali da 10mm , mente l'asse Z è composto da due barre temperate e rettificate SKF da 30mm che attraversano una piastra dello spessore sempre di 30mm e sono fissate sia sotto che sopra .
Ribadisco che per le sue dimensioni è molto robusta , ma come tutte le autocostruite ci sono sempre spazi di miglioramento .
Aggiungo alla descrizione della macchina che a chi decidesse di prenderla fornirò del materiale attinente ad eventuali upgrade o manutenzione tipo barre da 20mm e tante boccole a ricircolo sia da 20 che da 30 (ne ho veramente molte ).
Per qualsiasi altri chiarimenti chiedete pure .
baldox
Messaggio da baldox » lunedì 30 novembre 2020, 18:34
Altre foto
Fres-apo
Messaggio da Fres-apo » venerdì 4 dicembre 2020, 22:25
Grazie mille,
la prossima settimana prenderò alcune misure nella mia "caverna" per verificare se la macchina possa stare nello spazietto che ho a disposizione.
Intanto grazie ancora per la gentilezza.
W.
Walter
isoladimann
Messaggio da isoladimann » domenica 6 dicembre 2020, 14:52
Mi metto in coda..
Sai come se la cava con acciai al carbonio,
lavorando naturalmente con passate "compatibili"?
baldox
Messaggio da baldox » martedì 8 dicembre 2020, 9:07
Ciao isoladimann
come struttura non avrebbe nessun problema per piccole lavorazioni su acciaio , il punto debole è il mandrino che non è assolutamente idoneo per questi materiali .
Fres-apo
Messaggio da Fres-apo » mercoledì 9 dicembre 2020, 20:34
Mi dispiace ma devo lasciare, la macchina non mi sta dove avrei voluto metterla. Un vero peccato....
W.
Walter
baldox
Messaggio da baldox » venerdì 11 dicembre 2020, 1:45
CNC venduta a isoladimann che abita nella mia zona ed è venuto personalmente a prenderla compreso tutto il materiale attinente ad eventuali upgrade .
Ribasso i prezzi dei due kit motori+driver
- Set 4 driver SHS +4 motori sanyo denki 200€
- Set 3 Gekodrive + 3 motori 100€
Aggiungo che il tutto è testato e funzionante tranne i driver SHS che sono nuovi , presi in questo forum per un progetto che poi ho abbandonato .
jone
Messaggio da jone » lunedì 21 dicembre 2020, 7:29
Ciao. Ho necessità di informazioni sui 2 kit.
non sono molto esperto e quindi ho bisogno di comunicare molto. Nn so se possibile tramite WhatsApp o per telefono.
Io sto cercando di fare upgrade a una cnc abbastanza robusta dove temo che gli stepper siano sottodimensionati e vorrei mettere qualcosa di più potente.
il controller che dovrò usare (in arrivo) è una nvum ethernet.
1) i tuoi drive sono controllabili da questo controller oppure necessitano di un controller particolare?
2 vorrei info un più sugli stepper dei 2 kit... potenza, voltaggio, Ampere
3) vorrei sapere se avrei bisogno di alimentatore supplementare o diverso da quello che ho che sarebbe un classico cinese 24V 16 A credo.
Attualmente monta stepper nema 23....senza targhetta... quindi nn conosco nulla...
Inoltre vorrei sapere il diametro dell'albero dei motori....
Insomma un casino!
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 23 dicembre 2020, 2:43
Ciao jone , giustamente ti rispondo qui in modo che le informazioni siano utili anche ad altri .
1) si ,i driver sono compatibili con il controller nvum , ne ho uno nuovo ancora nella scatola da mesi , se trovo il tempo lo collego e ti spiego come collegarlo . Comunque tutti e due i tipi di driver (geko e SHS) usano step e dir .
2) i motori sono usati ma di ottima fattura , smontati personalmente da macchinari industriali .
Nel kit shs sono + grossi 6,7Amp e 9Amp , voltaggio a tua scelta dai 24 ai 60 Volt (a mio parere per sfruttarli bene 48-50V sarebbe l'ideale) unica differenza è che i driver SHS vanno alimentati con corrente alternata (es. 1 o 2 trasformatori toroidali )
https://www.tme.eu/Document/48ac9f85121 ... -motor.pdf
Nel kit geko invece i motori sono da 4A , stesso discorso per il voltaggio ma con alimentatori tipo quello che stai usando (CC) in corrente continua .
http://cnc25.free.fr/documentation/mote ... ap_nmb.pdf
nei link trovi i datasheet dei rispettivi motori .
Ora io non ho idea su che tipo di macchina devi fare questo upgrade ma se posti qualche foto , anche aprendo un post nella sezione °la mia CNC ° possiamo aiutarti a trovare la soluzione migliore .
alexcos
Messaggio da alexcos » mercoledì 30 dicembre 2020, 11:35
Il kit geko è ancora disponibile?
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
