[Na] vendo controller PURELOGIC PX1
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 24 giugno 2021, 12:21
Vendo controller PURELOGIC PX1 completo di software in italiano PUMOTIX , chiedo 400 euro pagabili con postepay, bonifico bancario, paypal. spedizione compresa, il controller è stato utilizzato poche ore solo per prova.
PURELOGIC PX1 CONTROLLO ETHERNET 8MHZ
PX1 è un nuovo controller di movimento per macchine CNC di Purelogic R&D. Il PX1 è un controller dal design compatto. Il modulo è dotato di varie interfacce di comunicazione digitale (Ethernet, RS485, CAN *), un gran numero di ingressi e uscite. Quando è collegato a un convertitore di frequenza, il PX1 può controllare la velocità del mandrino modificando il segnale analogico da 0 a 10 V, nonché la direzione di rotazione e l'avvio / arresto del mandrino.
Il controller PX1 è controllato tramite Ethernet (100 Mbit / s) utilizzando il moderno sistema di controllo della macchina CNC PUMOTIX. Questa combinazione consente di costruire una moderna macchina da taglio al plasma e (o) a gas con un modulo taglia tubi, una fresatrice multi asse di precisione. In futuro, il software PUMOTIX includerà anche moduli per lavorare su macchine di tornitura e taglio laser.
Le caratteristiche del controller PX1 includono:
 controllo simultaneo di 6 assi macchina tramite protocollo STEP / DIR;
 frequenza alta e stabile dei segnali di controllo fino a 8 MHz;
 tensione di alimentazione: 12-30 V;
 controllo mandrino e altri dispositivi tramite interfaccia RS-485 con supporto protocollo Modbus;
 Le interfacce RS485 / CAN sono galvanicamente isolate;
 16 ingressi discreti (12/24 V) sono suddivisi in 2 gruppi di 8 ingressi con possibilità di alimentazione indipendente al gruppo;
 2 ingressi analogici (0-5 V) con possibilità di utilizzo in soluzioni software arbitrarie (controllo avanzamento lavoro, velocità mandrino, ecc. Utilizzando una resistenza variabile);
 16 uscite discrete (5-30 V) sono suddivise in 2 gruppi di 8 uscite con possibilità di alimentazione indipendente del gruppo. Tipo di uscita push-pull, che semplifica il collegamento del carico;
 3 uscite di potenza (relè elettromagnetici 5 A / ~ 250 V);
 1 ingresso encoder incrementale (fino a 3 MHz) *;
 indicazione dell'alimentazione del controller, stato degli ingressi e delle uscite discrete, relè, presenza di segnali STEP / DIR / ENABLE, stato dell'ingresso E-STOP, disponibilità di collegamento a una rete locale e comunicazione con PUMOTIX;
 salvare lo stato del controllore in caso di mancanza rete: la funzione permette di proseguire l'esecuzione del programma esattamente dal punto di arresto in caso di blackout;
 protezione da cortocircuito di tutte le linee di alimentazione del controller
 due opzioni di montaggio: guida DIN e superficie piana.
Flessibilità delle impostazioni, dimensioni compatte, nessuna necessità di schede di espansione esterne consentono al controller di essere integrato in sistemi complessi esistenti.
Caratteristiche dettagliate e prezzo del controller PX1 sono indicati nella sezione prodotti.
* Nota: queste funzioni sono cablate nell'architettura del controller e testate per l'operabilità. Il supporto software arriverà sotto forma di un aggiornamento del firmware PX1 e del software PUMOTIX.
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
