Vendo CNC assemblata circa 2 anni fa carellata con profili tecnici tutta in alluminio con pompa peristatica per lubro refrigerazione e vasca con filtro raccolta liquidi è costruita con piastre alluminio da 15mm, il piano lavoro e da 15mm +base scanalata da 20mm e compresa una morsa con apertura max oltre 500mm.
la corsa X e da 600mm corsa Y da 400mm corsa Z dai 100 - 120mm
Motori 3 nema 23 da 1'9Nm e N°4 TB6600 (predisposta per 4 asse) n°4 raddrizzatori e tr 500w scheda controllo con porta parallela
Fornisco anche PC winXP pentium4 monitor tastiera mouse e monitor funzionante con Mach3 configurato
Tutte le guide sono SBR20 con barre supportate e le viti sono trapezie in acciaio con chiocciole in politene
Elettromandrino 1.5Kw raff ad aria con inverter già configurato 4000-24000 RPM controllato da Mach3
G00 fino a 2500-3000 mm/s in lavorazione G01 fino a 1500mm/s (dipende da materiale e frese) ho tagliato alluminio da 30mm asportazione da 0.3mm a passata , finecorsa a fotocellula a forcella
Vendo a 1900 Euro
in vendita solo qui (al momento)
Consegna a mano (serve un furgone) e pagamento contestuale, disponibile a qualsiasi prova prima della consegna
Allego alcune foto grazie
