Spalle in ferro sp 6mm
Guide lineari Hiwin su 3 assi
Trasmissione motori passo/viti con cinghie dentate rapporto 1:1 motori
Piano in profilato di alluminio con scanalature per staffaggio pezzo (rovinato con alcuni segni di fresatura)
2 Controller motori 2m656 e 1 2M542-N
Piano lavoro utile ca:800 x 500 x 250
viti trapezie passo 4mm con chiocciole in delrin con molla per recupero giochi
Inverter e motore 2.2kw raffreddato ad acqua
Trasformatore 36V 10 A per alimentare motori
Breackout board con attacco per LPT
PC con Mach3 con licenza e attacco LPT
La macchina è stata usata per lavori su legno e polistirolo. I settaggi per rampe e velocità possono essere personalizzati per lavorare anche su alluminio e ferro.
Video della macchina:
www.youtube.com/watch?v=TGZk5g3MqGE
Vendo tutto a prezzo di realizzo a 1750€. Annuncio presente anche su altri siti.
