[LECCO][USATO] Vendo in blocco motori, azionamenti, scheda pulegge e cinghie
Channel
Messaggio da Channel » martedì 10 maggio 2022, 17:19
Buongiorno a tutti,
come da titolo vendo in blocco il seguente materiale:
2 pz. Nema 34 stepper motor with 1232oz.in, 5.6A, 4 leads
3 pz. Stepper motor driver DM860A, PEAK 7.8A, 256 micsteps
3 pz. Alimentatore 350Watts (60VDC / 5.83A)
1 pz. breakout board
2x Puleggia dentata a passo metrico T5, 20 denti, larghezza 27 mm, idonea per cinghia dentata passo metrico T di larghezza 16 mm ATTI
2x Puleggia dentata a passo metrico T5, 15 denti, larghezza 27 mm, idonea per cinghia dentata passo metrico T di larghezza 16 mm ATTI
2x Puleggia dentata a passo metrico T5, 60 denti, larghezza 27 mm, idonea per cinghia dentata passo metrico T di larghezza 16 mm ATTI
6x Puleggia dentata a passo metrico T5, 40 denti, larghezza 27 mm, idonea per cinghia dentata passo metrico T di larghezza 16 mm ATTI
4x PIASTRA BLOCCAGGIO PER CINGHIA T 5-10 PASSO METRICO CHIARAVALLI
1x Cinghia dentata passo metrico tipo T5- 560-16 ATTI
1x Cinghia dentata passo metrico tipo T5- 365-16 ATTI
1x Cinghia dentata passo metrico tipo T5- 455-16 ATTI
3x Cinghia dentata metraggio tipo T 5-16MM in poliuretano ATTI
Piastre a "L" verniciate a polvere bianco forate con interasse per i motori.
2 Tenditori in ergal/alluminio disegnati da me e realizzati dietro compenso da un ragazzo del settore.
Sensore per zero pezzo
Le pulegge sono già forate (fatte su fresa da un amico), tutto il materiale non presenta modifiche strutturali, è stato usato veramente poche ore e mai al massimo delle sue capacità.
Alimentatori, driver e motori possono essere forniti con i collegamenti elettrici connessi per facilitarvi il futuro cablaggio.
Le foto potrebbero essere "distorte" causa resize per l'upload, ne ho molte altre ma il limite per l'upload è 5.
Per tutto chiedo 650€ leggermente trattabili + S.S.
Consegna a mano in provincia di Lecco e dintorni(Monza,Como, ecc), preferenza pagamento tramite bonifico bancario (o contrassegno nel caso di consegna a mano)
Al momento non è in vendita su altri siti.
Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio...
...E per fortuna... io lo sono.
