Colore originale tranne supporto superiore. guide in ottimo stato. Quadro elettrico appena rigenerato "da me" (lavoro in componentistica di automazione) in precedenza era montato motore monofase con condensatore sempre attivo e motore 1.1Cv
Ora monta nuovo motore 1.1kw trifase.(Originale 1Cv.) Il motore mono fase e le componenti per la trasformazione la do a chi l'acquista.
È stato costruito un supporto pulsanti remoti per poterla accendere e spegnere con doppio pulsante (a pressione) vicino alla zona operatore abbinati in modo che non bisogna abbassarsi sul quadro elettrico e utilizzare i selettori per spegnerla o invertire la marcia. Il precedente proprietario ha creato un armadietto molto preciso e robusto in lamiera da 5 mm nella zona pompa e sopra un supporto per appoggiare attrezzi o minuteria
La pompa acqua è sempre stata assente ma è possibile installarla. Gli attacchi luce/acqua ci sono.
Le marce ingranano perfettamente.
La morsa è della fervi nuova.
La vendo perchè ora non ho l'esigenza di utilizzarla e occupa dello spazio utile.
Volendo assieme posso anche fornire un quadro certificato per trasformare tensione 230 monofase in tensione 380 trifase. Potenza 4kw (ne assorbe 5.5kw ) del valore di 1200 euro.
...MOD...
Costo Fresatrice 2800 euro.
