(VARESE)in vendita tornio CORTINI CB H75
solitario79
Messaggio da solitario79 » lunedì 6 gennaio 2025, 20:57
Buongiorno,
vendo, a malincuore e per motivi di spazio, il mio Cortini H75 con programmatore elettronico per filettature e avanzamento longitudinale motorizzato.
E' incluso il volantino per l'utilizzo tradizionale in manuale. Tutto originale, acquistato anni fa, il precedente proprietario lo utilizzava per minuteria di ottone e alluminio, spazzole e collettore in ottime condizioni, i cavi del portaspazzole sono stati sostituiti con cavi siliconici e quelli dello statore isolati con guaina (nei Cortini è il punto debole l'isolamento che col tempo si secca e manda in corto la scheda).
Il motore gira silenzioso in entrambe le direzioni dal minimo al massimo dei giri.
Monta un mandrino TOS Svitavi nuovo, usato pochissimo e acquistato perchè mi servivano le griffe esterne e quello originale ne era sprovvisto.
220V, pesa circa 60Kg più il supporto su cui è montato (altri 15kg).
E' incluso tutto quello in foto:
torretta temprata a cambio rapido con 4 cartelle;
lunetta intermedia;
platò ;
2 contropunte girevoli;
2 mandrini per contropunta 10mm;
1 scatola di utensili hss originali Cortini (non in foto);
chiavi di servizio, griffe rovesce e manuali.
Chiedo 1800€ pagamento in contanti o bonifico anticipato. NON trattabili.
NON SPEDISCO e non fornisco nessuna garanzia, visto e piaciuto ovviamente dopo averlo eventualmente provato.
Disponibile per visione la sera dopo le 17:30 o il sabato a Castiglione Olona.
Attualmente in vendita solo qui, prossimamente su altre piattaforme.
solitario79
Re: (VARESE)in vendita tornio CORTINI CB H75
Messaggio da solitario79 » sabato 11 gennaio 2025, 0:23
Ciao,
informo che è in vendita anche su altre piattaforme, grazie.
Fabrizio
