Il produttore del Software lo già contattato da tempo , ma con la risposta ricevuta
penso che a questo punto di essere l'unico utilizzatore ad avere questo tipo di necessità
Salve Macimas, mi presento, sono Pietro, e sto cercando del software per la realizzazione con la cnc di PCB. Sto testando Coppercam, ma trovo che il file di foratura excellon non corrisponda nelle misure, anzi mi sembra anche ruoato di 90°. Mica puoi postarmi la configurazione di coppercam. Ringrazio anticipatamente.maximas ha scritto:Ti ringrazio per il suggerimento di rinominare gli utensili ma lo ritengo un sistema poco pratico
considera che spesso anche nella stessa giornata eseguo tipi di lavorazione su materiali diversi,
se ad ogni lavorazione devo rinominare il numero degli utensili allora si perde tutto il discorso.
Se vai sul sito http://www.nextcnc.com/index_ita.html alla voce galleria foto PCELETTRONIC
vi sono le foto del mio pantografo , le foto sono un po datate e prossimamente le aggiornerò anche perchè
ora c'è installato un mandrino con inverter trifase.
I programmi sono quelli che poi vengono per la maggiore citati su questo fantastico FORUM
ARTCAM lo utilizzo per lavorare contenitori in ABS scritte su materiali vari e piccole lavorazioni su metalli
CopperCAM ottimo per realizzare i C.S. (che meriterebbe più attenzione da parte di chi ne fosse interessato)
VisualMILL che al momento utilizzo molto poco perchè necessita di una maggiore preparazione per l'utilizzo
Rhino4 ottima applicazione per disegnare CAD
Massimo PAVIA
loky121266 ha scritto:Ciao e grazie.
Allora se ho capito bene tu hai fatto: computer, scheda usb, scheda con porta parallela, motori. Giusto?
Io volevo prendere questo kit, ma mi pareva che la scheda con la porta parallela fosse un pò troppo misera. Ora credo di aver capito il perchè. Nel kit il lavoro della scheda che hai tu (quella con la parallela della Mechatronic, per capirci) lo fanno i tre driver. Giusto?
Esattamente
Quindi se io comprassi la sheda che hai tu con la parallela, mi servirebbe solo l'alimentatore e i tre motori. O mi serve anche la scheda usbcnc?
No potresti usarla anche così (PC con porta parallela)
Mi aiuti a fare chiarezza?
Grazie.
