Problema scheda usb leafboy77 (akz250)
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
danieleee
Re: Problema scheda usb leafboy77 (akz250)
Messaggio da danieleee » venerdì 30 settembre 2016, 12:22
Allora stessa mia configurazione.
Un paio di consigli.
È dipendente dalle prestazioni del pc, regola gli slide piu o meno al centro nella configurazione del plugin.
Pompa un po gli steps per in mach3 dai 600 in su..lavora meglio a frequenza alte.(dipende dalla configurazione che hai).
Non usare gli home come limiti, ogni tanto vanno in palla.
Falla scaldare sempre un pochino prima di lavorare, con un piccolo gcode a vuoto.
Fine OT.
elettroice
Messaggio da elettroice » venerdì 30 settembre 2016, 13:37
ok, Grazie dei consigli
fabryxblu
Messaggio da fabryxblu » domenica 19 dicembre 2021, 15:22
Buongiorno riesumo questo post di anni fa, ma ho bisogno di un aiuto, sono possessore di questa scheda e devo collegarci un inverter da 2.2kw che dovrà andare a controllare un mandrino sempre da 2.2kw. Mi è stato mandato lo schema elettrico, però non ho lo schema di collegamento sull inverter. potreste darmi una mano per favore.
Quali uscite devo collegare sull'inverter?
http://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
