RNR Controllo Cnc Usb 4 Assi Mach3
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
gianfranco sardeo
Re: RNR Controllo Cnc Usb 4 Assi Mach3
Messaggio da gianfranco sardeo » giovedì 8 aprile 2021, 12:20
Buongiorno ,non riesco a far funzionare la tastiera del pc per muovere gli assi x y z .Qualcuno può aiutarmi?
ho acquistato mach 3 e uso una scheda controller novisun v2 3 assi
kite
Messaggio da kite » giovedì 8 aprile 2021, 12:39
In genere i tasti freccia muovono x e y pag su e pag giù l'asse Z se no vai in System hotkeys e assegni tu ogni asse ai tasti che vuoi
gianfranco sardeo
Messaggio da gianfranco sardeo » giovedì 8 aprile 2021, 13:28
ho fatto così ma non si muove niente
kite
Messaggio da kite » giovedì 8 aprile 2021, 14:48
Guarda non e che non voglio aiutarti ma così a distanza non è possibile, non posso capire perché non funziona, se ci sono collegamenti fatti male etc, cosa fa la macchina se gli carichi un file su mach3 e lo esegui si muove ?
biorca25
Messaggio da biorca25 » venerdì 11 giugno 2021, 1:06
Ciao newbie, come hai risolto con il mandrino, l'inverter e l'avviamento dalla scheda?
Ho un inverter HY con un mandrino da 2,2kw, mi potresti dare lumi così che possa chiudere la centralina elettrica? Grazie in anticipo
marcy69
Messaggio da marcy69 » mercoledì 23 giugno 2021, 23:08
salve forum,vendono dei kit per esempio con 3 driver tb6600+alimentatore da 36v,visto che la scheda rnr rossa accetta 24v,poi bisogna collegarci un convertitore step down per abbassare la corrente da 36 a 24v?
https://it.aliexpress.com/item/10050021 ... 3c00245-21
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 24 giugno 2021, 6:32
A parte il fatto che si parla di tensione e non di corrente, e che dovresti inserire la foto relativa al link commerciale, ma se hai dei dubbi, chiedi direttamente al fornitore.
Personalmente penso che se ti vendono un kit, questo sia completo e utilizzabile "as-is", senza dover prendere cose aggiuntive.
Ma finché continuerete a cercare prodotti cinesi assolutamente mal documentati, continuerete ad avere problemi
arm
Messaggio da arm » giovedì 24 giugno 2021, 10:46
considerando anche tutto quello che ti danno per 90€
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 24 giugno 2021, 11:06
Certo che lo schema allegato in cui collegano un alimentatore da 36V ad un ingresso in cui c'è scritto 24V da tutto il senso della cinesaggine del prodotto.
In ogni caso, come di ci tu, per 90€ non mi farei certo un problema. Al massimo ci si mette un altro alimentatore, sempre cinese :D
Che poi, se i cagnacci metterreso uno straccio di schema elettrico della scheda, uno potrebbe anche valutare in modo un po' più ragionato cosa ci fa con il 24V in ingresso!
arm
Messaggio da arm » giovedì 24 giugno 2021, 11:44
Beh, non ci allarghiamo, magari fino alla settimana scorsa hanno venduto canne da pesca e ventilatori...
Incredibile come hanno clonato anche le iniziali della Mean Weel sull'alimentatore
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 24 giugno 2021, 12:08
OT
Spesso in estate si acquista a condizioni migliori dei periodi tipo Black Friday. Sono arrivati tanti altri store da Eu con prezzi "stracciati" con spedizione in particolare dalla Repubblica Ceca. Ma gli aumenti dovuti al prezzo dei containers quando si avranno secondo voi?
Fine Ot
@Marcy69
Devi usare il kit pe runa stampante 3d o una cnc?
arm
Messaggio da arm » giovedì 24 giugno 2021, 14:06
Mah, in alcuni settori di forniture c'è già stata, ma secondo me ci marciano un pò: ormai per qualunque cosa è "colpa del covid"
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 24 giugno 2021, 14:54
Ot
Visti con i lavori del Superbonus 110% con poca disponibilità di merce a prezzi saliti di molto. Per i prodotti cinesi del nostro settore non so se sia il caso di acquistare in questo periodo qualcosa in più e fare scorte di guide, motori , viti etc . Solo la saldatrice multiprocesso che dovevo prendere è salita dai 220-230 ai 250-260 .... :cry: anzichè scendere :evil:
Fine OT
marcy69
Messaggio da marcy69 » giovedì 24 giugno 2021, 18:13
OT
@Marcy69
la scheda rnr già ce l'ho,stavo pensando di sostituirla ad una grbl,non voglio comprare, era la domanda riferita al kit che vendono con un alimentatoe da 36v mentre la rnr funziona a 24v,con uno schema che nn avevo visto col cellulare,come faranno a far funzionare il tutto non si sà
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 25 giugno 2021, 20:39
Semplice: o la loro scheda sopporta 36V oppure si rompe.
Il fatto è che servirebbe lo schema della scheda oppure avercela sottomano per fare il reverse-engineering per poter dire senza sbagliarsi se va o si rompe.
Ma, visto il costo esiguo, aggiungere un alimentatore da 24V non penso mandi in malora!
