pcmcia compatibile con mach3
- fiser
Re: pcmcia compatibile con mach3
vedi il sito della transdigital
vendono la porta parallela pcmci.
io l'ho presa è funziona perfettamente con mach
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Grazie,ma mi garantisci che funziona? Ma a te dopo quanto è arrivata? perchè io non mi intendo di pagamenti paypal e quindi mi dovrò fare aiutare da qualcuno.
- kalytom
- Administrator
ciao rob, passa dalla sezione presentazioni e magari aggiorna il tuo profilo.
Benvenuto !!
Benvenuto !!
Allora Fiser racconta la storia ... un portatile e questa scheda parallela e Mach3 non ha problemi ? ...
Qualche precauzione in speciale, a parte la potenza del processore, configurare XP per Mach3 e disabilitare standby e rimanere sempre connesso alla rete elettrica e avere il computer praticamente solo con Mach3 ?...
- kalytom
- Administrator
con quella aggiungi la porta parallela al notebook che non l'ha. poi restano le solite cose..
- fiser
io l'ho comprata per il mio secondo notebook acer (che è una vera schifezza)
la scheda parallela è vista da DOS, quindi la compatibilità è assoluta.
l'unico problema che ho avuto è stata la presenza della scheda audio realtek 3d del portatile che si prende troppe risorse ma se non si istalla il relativo driver non ci sono problemi.
come detto già da kali valgono le stesse considerazioni d'uso e cioè un portatile pulito e praticamente dedicato.
mi pare di averla pagata con la postepay utilizzata come visa electron, la spedizione è stata piuttosto veloce, diciamo una settimana.
Non richiede driver di istallazione perchè appunto vista dal sistema.
tra le altre cose ho anche il notebooc acer che già ha la sua parallela e questa scheda a funzionato anche con quella, sia come parallela primaria che secondaria senza nessun problema o noia che sia.
Per Fiser e Kalytom ...
Perfetto ... questo mancava dirlo a chiara voce ...
Adesso allora a chi chiede se si può utilizzare Mach3 con il portatile allora si può dire di si ... a patto che sia configurato per XP come riferito nel sito di Mach3, non abbia nulla che non sia Mach3, ossia, dedicato, e collegato alla presa di corrente ...
Magari a rischio di chi lo fa ... ovvio ...
E funziona o con la parabella del portatile, o con la PCMIA ...
Perfetto ...
Per Roberts ...
La mia era una domanda per avere conferma ... e penso Fiser abbia risposto confermando che si può utilizzare un portatile per Mach3 ...
Fino adesso si sconsigliava il portatile per gestire Mach3 ... magari per via della diversità di configurazioni ... comunque è sempre una incognita se nel tuo funzionerà ... se non provi non lo saprai ...
Per andare sul sicuro un fisso e vai, dopo la parallela o PCMIA su un portatile non è un consiglio, ma qualcuno l'ha usata e funziona ... magari anche a te funzionerà , ma non è un consiglio ... devi fare le tue scelte ...
Perfetto ...
Per Roberts ...
Ultima modifica di velleca55 il mercoledì 4 febbraio 2009, 12:41, modificato 2 volte in totale.
per fiser... ma per il pagamento online posso usare anche una visa ricaricabile? come faccio a sapere le spese di spedizione? io sono imbranato con i pagamenti online.
- fiser
Trans PC Card - PCMCIA Parallel Port with Parallel Cable
Totale:$98,00USD
a questo occorre calcolare le spese di spedizione e lo si fa cliccando sulle varie opzioni ma siamo sui 20 dollari.
per il pagamento vedo che accetta visa, postepay, carta aura, visa electron, mastercard.
io in particolare usai la visa electron della postepay.
infine si può pagare anche con paypal.
prova a fare lo chopping in quel sito e vedrai che non è difficile.
http://www.transdigital.net/
Totale:$98,00USD
- fiser
notate che io ho SEMPRE usato il portatile compaq per controllare la mia supercnc.
ovvio che deve essere un portatile ben configurato ma li ci ho messo di tutto e di più, eppure funziona alla grande.
Capito capitano ... ... e questo indipendente dall'elettronica ?... o magari può variare con le diverse che si possono montare ...
- fiser
ho fatto delle verifiche con l'oscilloscopio e direi che l'uscita di quella scheda è praticamente perfetta, molto pulita e a 5 volt esatti.
Quindi è in grado di pilotare TUTTE le elettroniche (meno quelle fatte con la zappa ovviamente)
Grazie per le precisazioni ... ...
