Prima prova - Smooth Stepper 1.2
- kalytom
- Administrator
Re: Prima prova - Smooth Stepper 1.2
- fabpri
scusate la domanda scema... ma se il Grex g100 non si pilota con mach3 che sono fermi con lo sviluppo.... con che altro software si pilota?
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
- Pedro
il Grex è nato per essere pilotato da mach3 e stop. Ora come ora può essere usato o così come è, rinunciando ad alcune cose come il backlash, gli home switches e il probe (se non interessano queste cose va bene) oppure viene usato, sempre da mach3, per pilotare i motori e usando tutti gli input e gli out sulla parallela (praticamente fa il lavoro sporco aiutando un PC lento a pilotare i motori anche a velocità alte senza strozzature della parallela delegando a questa ultima solo tasks lenti come leggere gli input o usare gli output)
- fabpri
ma scusa pedro.... se uno monta le righe ottiche il backlash non serve controllarlo o sbaglio?
- Pedro
Si, vero. Allora, scusa se sembro pedante ma voglio solo precisare.
Un conto è la correzione del backlash del software un conto è un loop chiuso dalle righe ottiche. Il backlash se noto si imposta e il software lo corregge sommando quel valore ad ogni inversione di spostamento. Se lo fa giusto o sbagliato non lo controlla. Certo, è meglio di nulla ma non ha a che vedere con il loop chiuso.
Il loop chiuso si assicura che la posizione venga accuratamente corretta rispetto a quella impostata e non è solo uno sciocco controllo di perdita di passi (alcuni driver lo hanno ed ha una sua ragione di essere) ma un vero controllo di posizione. Ad esempio sulla mia ora se imposto una coordinata e la macchina la raggiunge e poi con le mani spingo forte la tavola (come potrebbe succedere per reazione ad una passata di fresa) i motori reagiscono a questo tenendo la posizione. Questo è un loop chiuso. Occhio che poi ci vuole qualcosa che non solo legga le righe ma controlli la posizione (mach le legge ma non corregge)
- fabpri
quello che voglio dire è questo:
oggi come oggi grex g100 con righe ottiche e mach3+plugin fa il loop chiuso correggendo in retroazione oppure è fermo a quanto detto prima per cui è inutile acquistarlo?
Scusate l' ignoranza...ma cosa le legge a fare ?Pedro ha scritto:non solo legga le righe ma controlli la posizione (mach le legge ma non corregge)
Giusto per dirti che non sei in posizione....e detto cio' ?
Inoltre, pedro a parte mi pare ci sia un po' di "confusione" in merito a loop, righe ottiche ecc...ecc...
Un mio maestro diceva sempre "ragazzi, occorre porsi obiettivi raggiungibili"...anche io quando decido di comprare una macchina penso sempre alla Mercedes ma poi, visto il portafoglio e soprattutto il fatto che faccio 5000Km/anno nel raggio di 15Km dalla mia abitazione, mi "accontento" di una Pandina
Attenzione che righe ottiche ecc..ecc.. sono oggetti per certe macchine e soprattutto sono oggetti con certi costi...
Ciao,
Marcello
- Pedro
- Pedro
rispondo a MarcelloN
cosa le legge a fare le righe? per risparmiare i soldi di un dro esterno, basta fare un pannello su mach3 e mettere i dro sulle righe...ad esempio
attenzione a certi costi? si, certo; le righe costano ma se uno le vuole le prende se no no
Non e' di gran utilita'....e comunque tutto un' altro pianeta rispetto ad un loop chiusoPedro ha scritto:Gira in rete un brai per mach3 che ferma il programma se l'errore tra le coordinate impostate e quelle lette supera un certo limite ma questo è tutto
Marcello
- Pedro
che sia un altro pianeta sono d'accordo, se no non avrei speso del tempo per fare il loop chiuso. Però magari se si lavora pesante e si presume che la macchina salti passi può servire
...anche questa e' un feature di poca utilita'....soprattutto visti i costi delle righePedro ha scritto:rispondo a MarcelloN
Beh indubbiamente...ma a volta ho l' impressione (forse sbagliata) che, per tornare all' esempio di prima, si parli e si posti di Mercedes quando le necessita' (ed ahime' i portafogli) sono quelli di una PandaPedro ha scritto: attenzione a certi costi? si, certo; le righe costano ma se uno le vuole le prende se no no
Se non e' cosi' allora suggerisco di abbandonare Mach, G-rex & C. e di pensare ad un bel CNC nel vero senso della parola...magari un Heidenhain (gente che, tra l' altro, di righe ottiche ne' sa qualcosetta )...ma qui sconfiniamo in tutto un' altro mondo...
Per un target piu' "cncitalia" che voglia usare righe o quantomeno tradduttori di posizioni (encoder o altro) vedrei bene una delle schede a microprocessore (usbcnc, colibri', deskcnc) abbinata ad azionamenti con ingresso encoder (o riga) sui quali "chiudere" un loop di posizione.
Ciao,
Marcello
- Pedro
si, la soluzione da me adottata dopotutto
usando, per ora, una smoothstepper ma poi penso che anche questa la manderò in pensione sostituendola con altro.
feature di poca utilità ? pensiero tuo....in molti montano righe con dro esterno, tanti li ho visti anche qui
- fabpri
un controllo retroattivo del genere se abordabile serve sempre.
ovvio che servono viti a ricircolo precaricate altrimenti il sistema diventerebbe un flipper
- Pedro
si, certo. Con un gioco alto e un tempo di risposta comunque da stepper oscillerebbe bene bene. Comunque anche con i servo se il gioco è alto la cosa si incasina infatti i controller hanno un timeout per la correzione (dell'ordine di qualche millisecondo) dopodichè vanno in error
