Ho un vecchio nakamura superturn con fanuc 10 collegato al pc per il carico e lo scarico dei programmi tramite un cavo seriale. Tutto andava per il meglio fino all'altro giorno... ora il cnc mi legge i programmi dal pc ma non mi permette di mandarli al pc. Ho controllato il cavo dal computer alla macchina, ho controllato sulla macchina dalla spina seriale fino al collegamento con la scheda interna della macchina ma tutto sembra a posto. Ho provato a cambiare computer, ma il risultato non cambia. Ho confrontato un vecchio backup dei parametri e ho notato che alcuni valori nelle pagine riguardanti proprio la comunicazione seriale erano cambiati, ho provato a sostituirli con quelli del backup ma non è cambiato proprio niente. A questo punto non so dove sbattere la testa... qualcuno sa dirmi qualcosa??? Grazie.
Legge ma non scrive....
- kalytom
- Administrator
Re: Legge ma non scrive....
Il protocollo seriale e' davvero semplice, se i dati vanno in un verso devo andare anche nell'altro, controlla il cavo.
- kalytom
- Administrator
che sappia il protocollo seriale utilizza 3 fili, TX RX e GND . ora se riesci a comunicare in un verso vuol dire che il protocollo di comunicazione, velocita' ,dati, parita' ,stop e' giusto. Di conseguenza dovresti avere la comunicazione anche nel verso opposto
- riporeno
controlla bene.
deve essere un collegamento incrociato...
pin 2 con il 3 e viceversa il 3 con il 2
