porta parallela
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
stefanoart
porta parallela
Messaggio da stefanoart » lunedì 8 novembre 2010, 18:03
buona sera a tutti.
ho acquistato un pantografo cncche sto provando ad utilizzare con un pc a cui manca la porta parallela integrata. al momento utilizzo un adattatore Digitus.
non funziona la cnc e il produttore mi dice che è colpa della parallela.
ho provato ad aggiornare il driver, ma senza risultato.
cosa posso fare?
si può riconoscere se è l'elettronica della cnc ad essere difettosa oppure no?
stefanoart
Re: porta parallela
Messaggio da stefanoart » lunedì 8 novembre 2010, 18:26
qualcuno ha esperienza con gli adattatori usb-> parallela?
Fabietto
Re: porta parallela
Messaggio da Fabietto » lunedì 8 novembre 2010, 20:42
Non sono sicurissimo ma mi sembra non possano funzionare.
Se hai un pc fisso usa una scheda pci,i portatiòi sono altamente sconsigliati.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: porta parallela
Messaggio da kalytom » lunedì 8 novembre 2010, 22:19
confermo che gli adattatori usb-paralleli non funzionano se non accompagnati da appositi driver e plug-in .. la smooth stepper ad esempio e' un convertitore da usb a parallele (2) ... ti conviene optare per una scheda pci parallela, quelle basate sul netmos 9805 mi hanno dato buoni risultati. in particolare una della digitus, prodotto economico e facilmente reperibile.
stefanoart
Re: porta parallela
Messaggio da stefanoart » martedì 9 novembre 2010, 13:01
come faccio a sapere se la scheda che ho io è basata sul 9805?
è una caratteristica scritta sulla confezione?
con quella che ho io (digitus...ma nella confezione 9805 non è citato), non riesco a far funzionare nulla, anzi, l'elettronica fa un rumore intermittente(come uno scatto) quasi ci fosse qualcosa a darle fastidio. eppure chi mi ha venduto la cnc ha detto che con lui andava tutto bene...
dove sbaglio?
stefanoart
Re: porta parallela
Messaggio da stefanoart » martedì 9 novembre 2010, 13:11
sul sito digitus, non viene menzionata la sigla 9805.
credo che il venditore mi abbia messo questo:
http://www.digitus.info/it/prodotti/acc ... -ds-33010/
non riesco a capire la differenza con
http://www.digitus.info/it/prodotti/acc ... -ds-33011/
una delle 2 puo fare al caso mio?
vekus
Re: porta parallela
Messaggio da vekus » mercoledì 17 novembre 2010, 20:37
...sono schede pci e le monti solo sulle motherboard dei pc "fissi", non hai specificato, se hai un notebook prova a fare una ricerca, invece dell'adattatore usb\parallela cerca cardbus parallela,
qui https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 39&t=23159 dice che funziona
vdeste
Re: porta parallela
Messaggio da vdeste » giovedì 18 novembre 2010, 17:12
Io ho un adattatore pc-card a parallela, e non sono ancora riuscito a farlo funzionare a dovere. In pratica ogni volta che riavvio il portatile mi cambia l'indirizzo della parallela, e devo andare a riconfigurare il valore in mach3. Per il resto una volta configurato funziona bene senza intoppi.
stefanoart
Re: porta parallela
Messaggio da stefanoart » venerdì 26 novembre 2010, 14:36
ho risolto: ho cambiato scheda madre!! ora funziona
minar
Re: porta parallela
Messaggio da minar » sabato 19 marzo 2011, 16:47
stefanoart ha scritto:ho risolto: ho cambiato scheda madre!! ora funziona
dato che anch'io ho lo stesso problema, posso sapere che scheda hai messo :) ?
questa può andare bene ??
kalytom
Administrator
Administrator
Re: porta parallela
Messaggio da kalytom » domenica 20 marzo 2011, 19:36
Quelle da me usate non le vendono piu', avevano il chipset netmos, qualche giorno fa ne ho prese due della planet se non erro, sempre con chipset netmos.. devo ancora provarle.
minar
Re: porta parallela
Messaggio da minar » lunedì 21 marzo 2011, 14:07
ah ho capito, bè al massimo mal che vada uso un pc vecchio, però se una di quelle schede andasse bene sarebbe meglio !
