Zebrauno ha scritto:E ponendola sul piano economico...quanto costa la licenza di Mach3?
Una scheda di interfaccia optoisolata ben costruita?
Un cavo per parallela schermato?
Io Mach3 125 € (la maggior parte degli utilizzatori di Mach3 zero)
la scheda parallela non più di 50 per buona che sia
cavo parallelo non più di 5.
Totale 125 + 50 + 5 = 180 € (per la maggior parte degli utilizzatori di Mach3 55 o comunque solo la somma di scheda parallela e cavo).
Inoltre io utilizzo sempre driver optoisolati quindi l' interfaccia parallela è giusto uno smistamento da pochi €.
Concordo che il concetto di leopiro, il quale è però applicabile anche a Mach3 con cui mi trovo bene, i cui sviluppatori mi rispondono (in inglese, ma per me non è un problema) nel giro delle 24 ore massimo e per il quale ho supporto dai tantissimo forum, siti, gruppi sparsi su tutta internet.
Ciao.
P.S. Lo so che Mach3 a zero € è illegale ma occorre tenere in conto questa "possibilità " perchè è molto diffusa e tutti i venditori di schede USB ci devono, ahime', fare i conti.
Il Cliente purtroppo non considera il costo di Mach3.
Ribadisco che è scorretto ed illegale e non praticato da me che ho regolarmente acquistato una licenza di Mach3 e sono in contatto con i suoi sviluppatori, ma provate a chidere a chi vende schede per parallela quanti gli chiedono la licenza di Mach3 ?
