Info su Smooth Stepper Ethernet
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
Moderatore: kalytom
danieleee
Re: Info su Smooth Stepper Ethernet
Messaggio da danieleee » lunedì 9 gennaio 2017, 7:46
Ok grazie!
Comunque 2 secondi non sono pochi..
Ti trovi che mach3 è già arrivato ad M30 ed hai ancora la cnc che si muove per altri 2 secondi..!
Sicuramente questo valore è molto dipendente dalle prestazioni del pc in uso.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 9 gennaio 2017, 7:51
No questa è una foto presa da internet nn ricordo la mia impostazione di base che avevo ma mi dava il tuo identico errore di perdita della connessione e risolsi mettendo 1khz di trasmissione dati e aumentando questo valore. Solo che essendo tornato a venezia per lavoro ora nn ho sotto mano la cnc per vederti quale valore ho impostato per certo. Ricordo solo che.modificandolo risolsi tutto..
Assicurati di avere la frequenza di trasmissione adeguata e prova così e facci sapere :wink:
P.s. I comandi di limite e stop anche se aumentato il valore funzionano sempre come istantanei.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 9 gennaio 2017, 8:08
Ok...quando mi arriverà sta C25 proverò..
Venezia...Città stupenda, magari un tantino umida in sto periodo dell anno...ma sempre bella!
Appena ho novità aggiorno..
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 12 gennaio 2017, 6:58
Gira gira ho trovato pure questa..
http://www.cncroom.com/interface-board- ... ss-mb2-bob
È un mercato piuttosto vario a quanto vedo..
stev 62
Messaggio da stev 62 » venerdì 13 gennaio 2017, 15:01
a proposito dell'errore,mi sembra di capire che derivi piu che altro quando si muove la grafica di mach3 mettendo in crisi la scheda grafica e ralativo pc.
infatti sullo sfondo della foto di Daniele cè in primo piano la grafica e a quanto pare interpreta un gcode abbastanza pesante.
questo è solo il mio pensiero.
saluti
Stafano
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » venerdì 13 gennaio 2017, 15:12
Io risolsi così poi nn saprei da cosa dipende...
progress
Messaggio da progress » venerdì 13 gennaio 2017, 21:21
Secondo me è solo un problema di scheda video o del suo driver. Hai installato la ver. 0.62 di mach3?
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 22 gennaio 2017, 14:40
Ho installato la SSE.
Per ora muovo solo gli assi ed ho configurato i micro di home e limiti...
Non riesco invece a configurare il soft limit nella parte riguardante il low zone.
I motori si fermano bruscamente, cosa che invece dovrebbe fare in modo nettamente più dolce, non ne capisco il perchè.. :evil:
In più se dimentico attivo il pulsante soft limit dalla schermata principale di mach3 la procedura di home assi si blocca andando in errore mach3.
mario2260
Messaggio da mario2260 » lunedì 23 gennaio 2017, 9:36
Ciao Danieleee
prova ad aumentare a 20 il valore nella colonna slow zone.
Gli devi dare lo spazio necessario per fermarsi lentamente.
Ciao.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 gennaio 2017, 9:44
Avevo provato con 5 (che sarebbe già tanto) ma senza nessun risultato, eppure con la AKZ250 funzionava benissimo con i valori della foto che ho allegato!
Chissà dove sbaglio. ? :roll:
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 gennaio 2017, 21:48
Aggiornamento.
È esattamente come dice @mario2260
Mettendo il valore 10 va benissimo, anche se in realtà non sono 10 mm.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 16 febbraio 2017, 11:40
Ciao, ho avuto modo di iniziare a giocare con il pantografo... :D
Sta smooth pare vada bene, però ho notato subito una cosa...
Alla fine di un ciclo fisso tipo G83 (ciclo foratura profonda ) con la sua chiusura con il G80, prima di passare alla istruzione successiva, ha tipo 1 secondo di sosta..
Nulla di grave per carità...però la mia precedente non lo faceva.
Una cosa non mi è chiarissima...la scelta della velocità di frequenza per ogni asse...di default sono 256k, io per esempio ho dimezzato...
Voi lo avete lasciato di default quel valore ?
progress
Messaggio da progress » lunedì 5 giugno 2017, 8:30
perchè le hai dimezzate?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 5 giugno 2017, 8:47
Perchè mi sembravano troppi..tutto qui..
