Scheda Porta Parallela per STEPCRAFT Fai Da Te
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
Moderatore: kalytom
AlexoC
Messaggio da AlexoC » giovedì 30 aprile 2015, 15:23
Buongiorno a tutti, ho deciso di passare dalla scheda usb alla scheda porta parallela da utilizzare con UC100 su una Stepcraft 420.
Ho già acquistato l'uc100 e dovevo anche acquistarmi la schedina da mettere con porta parallela ma sono rimasto scioccato dal prezzo anche per via della spedizione dalla germania, più di 40€.
La scheda è semplicemente una serie di ponti che vanno dai pin ad una presa parallela e onestamente 40€ mi sembra una ladrata bella e buona.
di seguito la scheda originale hce come vedete è semplicemente una pcb con piste e basta https://www.stepcraft-systems.com/en/ac ... lel-module
Mi chiedevo se qualcuno sarebbe in grado, perchè magari ha la scheda sottomano o perchè più ferrato di me in elettronica, di darmi una dritta su l'ordine dei pin da collegare.
Domande:
se sbagliassi a fare i collegamenti rischierei di rovinare la scheda o al più non succede niente?
Uno cavo di collegamento di quelli comuni per pc tipo questo http://media-live.icintracom.biz/catalo ... tan-31.jpg secondo voi potrebbe andare bene? avrebbe già il collegamento per i pin sulla scheda della macchina e basterebbe inserire lo spinotto nero.
Grazie per l'eventuale aiuto
turbina
Re: Scheda Porta Parallela per STEPCRAFT Fai Da Te
Messaggio da turbina » mercoledì 24 giugno 2015, 14:18
40 euro sono tanti sicuramente , si può autocostruire con 1 ora di lavoro....
Il connettore DSUB25F della UC100 è quello classico di tutte le porte parallele che ha 12 uscite e 5 ingressi , la piedinatura è questa:
pin porta parallela dir funzione stato
pin1 out enable tutti i motori high=enable
pin2 out stepX impulso negativo
pin3 out dirY
pin4 out stepB impulso negativo
pin5 out dirA
pin6 out stepA impulso negativo
pin7 out stepZ impulso negativo
pin8 out dirZ
pin9 out mandrino high=acceso
pin10 in Xlimit microswitch normalmente aperto
pin11 in Ylimit microswitch normalmente aperto
pin12 in Zlimit microswitch normalmente aperto
pin13 in Alimit microswitch normalmente aperto
pin14 out dirX
pin15 in Emergency stop fungo normalmente chiuso
pin16 out stepY impulso negativo
pin17 out dirB
tutti gli altri pin sono a GND
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
