Problema inversione-rotazione asse CNC
Sezione dedicata ai controlli seriali, usb e Ethernet
Per gli approfondimenti si rimanda ai subforum specifici.
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
Moderatore: kalytom
balla01
Messaggio da balla01 » lunedì 25 gennaio 2016, 16:31
Salve a tutti!
Ho da pochissimo ultimato la mia fresa cnc 3assi (2 motori per l asse x) , controllata da arduino con shield cnc , grbl con universal gcode sender , driver dvr8825 , nema23 ,alimentatore 36v.
Mi trovo a dover regolare le accellerazioni e i vari step/mm su tutti e tre gli assi ma dal controllo macchina di universal gcode riesco a far muovere uno degli assi solo in una direzione (gli altri assi si muovono bene).
A livello di impostazioni software ho provato più o meno tutto (regolazioni step/mm , accellerazioni ,sostituzione driver,ecc...) ma l asse gestito da quello specifico slot della scheda si muove solo in una direzione.
Invertendo i cavi la rotazione del motore cambia.
Dopo varie prove sono arrivato alla conclusione che:
1)potrebbe trattarsi di un problema di hardware (arduino o shield che fanno qualche corto), pertanto esiste qualche modo per verificarlo?
2)problema di impostazioni su grbl ,anche se a parte accellerazioni e step/mm, e qualche prova poi ripristinata le impostazioni ora sono di default.
Grazie a tutti per l eventuale aiuto!!!
Se ho dimenticato qualcosa nella descrizione provvederò il prima possibile!!!
Torna a “Controlli Seriali, Usb e Ethernet”
