Controller USB UCNCV4
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
Moderatore: kalytom
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 30 giugno 2016, 12:34
Salve a tutti,
provo a postare le esperienze di collegamento di questo controller cinese che funziona con il software CNCusb della planetcnc. Lo si può trovare in questo store
http://it.aliexpress.com/store/product/ ... 19713.html
Stamattina aliexpress deve avere qualche problema poichè non riesco ad aprire alcune pagine.
Inizio con il postare una foto fatta dal vivo della scheda ....
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Controller USB UCNCV4
Messaggio da kalytom » giovedì 30 giugno 2016, 15:53
credo sia uno di quelli da non comprare http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=2&t=520 per i quali PLANET non garantisce nulla, ovviamente.
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 30 giugno 2016, 16:49
Si come detto da Kalytom la parte hardware non è della planetcnc ma una sorta di clone o similari della prima versione mk1 della planet stessa . Non sono sicuro al 100% di questo poichè la solita mk1 cinese
http://it.aliexpress.com/item/4-Axis-US ... 1d3f7d31ec
sembra piuttosto diversa. Esiste anche un apparente clone della mk2
http://it.aliexpress.com/item/MK2-Multi ... 765cee864a
Cercherò non appena possibile di collegarla e provarne le funzioni con il sistema operativo windows 10. Se dovesse funzionare farò un box apposito e proverò momentaneamente a sostituire la parte elettronica (tranne i motori) alla mia cnc funzionante con la scheda USB della RDlab.
Volevo descrivere bene i collegamenti e i vari setup utilizzando la grafica con foto etc in modo da aiutare gli utenti inesperti.
PS:Se qualcuno già la possiede e si vuole unire ben venga....
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 30 giugno 2016, 18:19
il software a corredo non è ufficiale, non viene aggiornato ...
semp92
Messaggio da semp92 » martedì 3 gennaio 2017, 13:47
io avrei un problema con il settare la scheda praticamente non mi fa la home c'è qualche anima buona che mi puo aiutare?
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 7 gennaio 2017, 16:13
Ciao Semp92,
purtroppo non l'ho ancora provata. All'inizio pensavo di sostituirla a quella della RDlab presente sulla mia prima cnc ma poi dato che la macchina va bene ho rimandato alla seconda cnc. Comunque a breve sarò costretto a provarla poichè sto per far tagliare la cnc in ferro.
Che versione del programma hai usato ? A parte l'home il resto funziona ?
Picopallo
Messaggio da Picopallo » giovedì 2 marzo 2017, 17:39
Ciao,
avevo questa scheda, l'ho venduta e me ne sono pentito.
Funzionava alla grande, anche con l'ultimissima versione del software!!
Se il destino è contro di noi... peggio per lui!
Max
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 2 marzo 2017, 22:00
Ciao Picopallo per ultima versione che intendi? Planetcnc Tng?
Picopallo
Messaggio da Picopallo » giovedì 2 marzo 2017, 22:08
Ciao,
l'ultima versione di Planet CNC, scaricabile dal sito ufficiale, con l'unica limitazione di poter utilizzare solo due delle tre uscite, quelle collegate ai relais, la terza uscita serve a pilotare il PWM.
Viene fornita con un codice di attivazione e funziona egregiamente, compreso homing, finecorsa, probe, manual jog ecc...
L'ho tenuta con me qualche settimana ed ho avuto modo di testarla, poi l'ho venduta.
Attualmente ho anche una MK1 (quella quadrata) ma ha un problema: non funziona il controllo manuale (jog), credo che sia un problema di tutte le schede e non solo di quella in mio possesso.
Io vendo materiale per costruire CNC, per questo motivo provo tutto ciò che è nuovo per potermi poi permettere di consigliare o meno...
Max
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 3 marzo 2017, 9:29
Ciao perdonami ma non ho ben capito la versione del programma
https://planet-cnc.com/software/
Planetcnc Tng versione 01.03.2017 nel senso che la licenza va bene anche per questa ultima versione?
Se non puoi parlare apertamente in pubblico mandami un pvt......
Sto costruendo diverse cnc per amici che fanno parte del mio settore di ecig (ci fanno le box) . Ora loro sono completamente a digiuno di cnc e pensavo di affidarmi alla planet per le schede e software. In prima battuta volevo provare questa in mio possesso...
Attendo tue news
Picopallo
Messaggio da Picopallo » venerdì 3 marzo 2017, 9:39
Non parlarmi di ecig, io non fumo... :)
ok, ti messaggio in PVT.
Max
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 3 marzo 2017, 9:54
Grazie per la info allora è l'ultima versione di quella vecchia .....devo trovare il tempo di collegarla anche al di fuori della cnc ma sono passati mesi e c'è sempre qualcos'altro da fare :?
E' li che giace nel cassetto.....secondo la tua esperienza funziona decentemente ?
Picopallo
Messaggio da Picopallo » venerdì 3 marzo 2017, 10:11
Funziona più che decentemente, direi...
Ottima alternativa al costoso originale di Planet, che costa 150 Euro.
Ovviamente l'originale è un'altra cosa per caratteristiche, 100khz..., ma, per chi non vuole spendere molto, consiglio la cinese!
Max
