Consiglio Scheda Ethernet
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
Moderatore: kalytom
iCnc
Messaggio da iCnc » martedì 9 agosto 2016, 14:24
Ciao a tutti,
sto per terminare la costruzione della mia cnc con area utile 1200x800, viti a ricircolo da 20 passo 10 e motori Nema 34 da 9N/m ad attacco diretto.
Sono alla ricerca di una scheda ethernet (preferibile) o usb, ma non parallela..Voglio qualcosa di performante...
Ho visto, tra le note, la UC400eth, la SmoothStepper Ethernet e la CSMIO che però non mi piace molto nella versione base...
Voi avete qualche consiglio?
Budget max 200 euro..
pierpaolo
Re: Consiglio Scheda Ethernet
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 17 agosto 2016, 12:06
io ho l'accoppiata smooth stepper e cm106 koreana e devo dirti che non la cambierei per nulla al mondo e la ricomprerei 100 volte... l'attacchi infili il driver e cominci a fresare senza più problemi di sorta..
mario2260
Messaggio da mario2260 » mercoledì 17 agosto 2016, 12:13
anch'io ho la smoothstepper ethernet e và come una bomba, ne sono molto soddisfatto.
Saluti.
iCnc
Messaggio da iCnc » giovedì 18 agosto 2016, 23:51
Mi avete convinto per la SmoothStepper Ethernet ma....nonnc'è una breakout board meno costosa da accoppiare..? Io ovviamente utilizzo driver esterni per cui non mi servono driver integrati o altro...
mario2260
Messaggio da mario2260 » venerdì 19 agosto 2016, 0:24
io la uso senza breakout board, ho solo messo una vecchia DB25 che usavo prima fra la smoothstepper e i driver.
Le uscite per i finecorsa e per il volantino le ho collegate direttamente.
iCnc
Messaggio da iCnc » venerdì 19 agosto 2016, 1:51
Non capisco come hai collegato i driver alla board senza breakout..
mario2260
Messaggio da mario2260 » venerdì 19 agosto 2016, 10:38
molto semplicemente, con un cavo piatto a 25 poli ho collegato la prima delle 3 uscite della smoothstepper all'ingresso della scheda DB25 che funziona da optoisolatore.
Dalla DB25 escono i vari fili che vanno ai driver e ai finecorsa...
iCnc
Messaggio da iCnc » venerdì 19 agosto 2016, 18:08
per "scheda db25" intendi una breakout board?
mario2260
Messaggio da mario2260 » venerdì 19 agosto 2016, 19:18
si, è una breakout board che mi inviarono (gratis) quando comprai i driver per pilotare i motori.
E' questa qui:
http://www.automationtechnologiesinc.co ... kout-board
iCnc
Messaggio da iCnc » venerdì 19 agosto 2016, 21:11
Ah oerfetto! La stessa che ho io?
Posso chiederti che pc usi? Desktop o notebook?
mario2260
Messaggio da mario2260 » sabato 20 agosto 2016, 11:20
certo! io uso un notebook, e anche un pò datato,
è un toshiba con pentium 4 da 2.80 GB e 512 di Ram.
Ci ho installato solo un Cad, mach3 e Cambam ma non mi ha mai dato problemi anche perchè il lavoro di generare gli impulsi per i motori lo fà la smoothstepper.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 21 novembre 2016, 16:23
Scusate la domanda banale...
Accoppiata SSE+CM106 funziona anche con Mach4?
