Problema scheda usb leafboy77 (akz250)
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
elettroice
Messaggio da elettroice » mercoledì 28 settembre 2016, 20:45
salve,
volevo chiedervi se qualcuno di voi ha il mio stesso problema, ho un pantografo cnc con scheda di controllo usb (akz250), come software di controllo uso mach3(con licenza), il problema risiede nel momento in cui eseguo il codice sul programma, esso infatti mi esegue soltanto 500 linee quando lo connetto alla scheda usb, mentre lo esegue tutto se uso una porta parallela oppure disconnetto il cavo usb.
Spero che qualcuno possa aiutarmi e buona serata a tutti.
scj
Re: Problema scheda usb leafboy77 (akz250)
Messaggio da scj » giovedì 29 settembre 2016, 15:27
la licenza è "buona" (leggasi regolarmente pagata e strettamente personale ) o recuperata chissà dove?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 settembre 2016, 15:44
Io possiedo quella scheda.
Prima di tutto hai reinstallato mach3 togliendo la spunta sui drive della parallela?.
Hai messo il file usbmove.dll nella cartella plugin in?
scj
Messaggio da scj » giovedì 29 settembre 2016, 15:48
Danié: se muove la macchina anche con la akz vuol dire che tutto è configurato bene.
Le 500 righe sono il limite delle versioni di prova di mach. Per me il problema è solo di licenza (poco pulita) o una installazione di mach non andata a buon fine in tutto
elettroice
Messaggio da elettroice » giovedì 29 settembre 2016, 19:30
salve,
innanzitutto vi ringrazio per l'aiuto che mi state fornendo, la configurazione della scheda è ok in quanto si muove tutto secondo la norma; per quanto riguarda la licenza, me l'ha passata un mio amico, e posso confermarvi che se uso la porta parallela esegue tutte le linee senza intoppi (anche sopra a 500 linee), cosa che non fa con la scheda usb.
Quindi non so come procedere, ho reinstallato più volte mach3, a sto punto mi viene il dubbio che il file usbmove.dll (scaricato dal sito ) sia danneggiato, oppure sia limitato a 500 linee.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 settembre 2016, 19:39
Che versione hai di mach3. ?
La akz250 funziona dalla 3 in poi.
elettroice
Messaggio da elettroice » giovedì 29 settembre 2016, 19:47
io ho la 2.63, devo provare con la 3 sperando che funzioni...
scj
Messaggio da scj » giovedì 29 settembre 2016, 19:48
Non voglio fare il bacchettone ma chiedere info sul forum su soft piratati lo trovo poco etico. Parlassimo di suite di disegno da decine di migliaia di euro potrei anche capirlo ma di un eccellente software da 150 euro che DEVE COMANDARE una macchina reale, che deve farla funzionare senza che crei potenziali danni a qualcuno, lo vedo un po' fuori luogo.
Ribadisco la mia idea: investi in una licenza originale che resterà tua a vita, che ti seguirà in tutti i pc che cambierai, e vedrai che di questi problemi non ne avrai più.
Naturalmente mio pensiero....
L'errore dello stop alle 500 righe è lampante dipenda dalla licenza. Chissà cosa hanno fatto per bypassare il limite di mach. E credo che l'amico, per quanto amico, non ti abbia girato la sua personale licenza. Confermi?
elettroice
Messaggio da elettroice » giovedì 29 settembre 2016, 20:18
la licenza è la sua personale, infatti mi ha passato sia la licenza che programma che lui stesso usa; ora posso confermare che la scheda usb funziona con la versione 3.043.066, quindi il problema stava nella versione obsoleta del software che mi ha passato il mio amico.
Grazie a tutti per l'aiuto e buon lavoro.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 settembre 2016, 20:47
Se il tuo amico si chiama papà Fabio. .è meglio che cambi amicizie..leggendo in rete ha dato parecchi problemi, stalli improvvisi ecc ecc..
La soluzione più saggia e sicura è quella che ha detto Scj.
elettroice
Messaggio da elettroice » giovedì 29 settembre 2016, 21:26
non è papa fabio, sapevo anche delle sue problematiche, così ho chiesto ad un mio amico che ci lavora con macchinari cnc e mi ha dato la sua; se era un problema di licenza continuava a dare problemi anche con altre versioni... come detto prima con la versione 3.043.066 funziona, grazie al suggerimento di danieleee.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 30 settembre 2016, 9:13
Piccolo OT.
Usi mandrino con inverter ?
Se si, quale inverter hai?
Chiedo questo perchè non sono mai riuscito a pilotarlo con il mio inverter Toshiba.
elettroice
Messaggio da elettroice » venerdì 30 settembre 2016, 10:00
Ho un mandrino DC che controllo tramite pwm con un'alta scheda che prende l'impulso di accensione tramite l'akz250
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 30 settembre 2016, 10:10
Quindi lo accendi e spegni soltanto.?
i giri come li regoli?
elettroice
Messaggio da elettroice » venerdì 30 settembre 2016, 10:14
L'accensione è regolata da mach3, io tramite un potenziometro esterno agisco sul pwm che regola il numero di giri
