attenzione titoli completamente in maiuscolo non sono ammessi
Problema collegamento finecorsa
Ultima modifica di Anonymous il sabato 20 gennaio 2018, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione del titolo perchè maiuscolo-avviso
Re: PROBLEMA COLLEGAMENTO FINECORSA
Come sempre i venditori cinesi non sanno manco cosa vendono
Ci sono i morsetti marcati IN1, IN2, IN3 e quindi quelli sono gli ingressi.
Grazie scj... già mi sento meglio... posso approfittare dwlla tua gentilezza dicendomi come collegarli? Sono queste:
hai un manuale con la scheda?
a naso direi che i morsetti da usare sono IN1 e DCM (che credo sia il COMUNE)
Poi in mach3 puoi usare vari metodi. O un home per ogni asse, oppure 3 home collegati in serie o parallelo su un unico ingresso.
Insomma devi in primis vedere cosa dice il manuale della scheda, in secundis dirci cosa e come vuoi attaccare nella macchina (hai il probe? hai finecorsa? hai emergenza?hai altro da collegare agli input?)
Allora spero tu abbia pazienza con me che sono veramente all'inizio. Io vorrei collegare i finecorsa agli assi XY il probe e il tasto emergenza che già c'è ma non mi funziona sicuramente perchè non gli ho settato il giusto pin... la questione principale è che vorrei trovare sempre il punto home ogni volta che finisco un ciclo e devo cambiare fresa... quindi mi piacerebbe che mi aiutassi in questo senso... sei gentilissimo grazie per la tuadisponibilità... se sono riuscito a fare andare questa macchina e imparare qualcosa di sw per disegno è grazie a questo forum però su questo argomento non sono riuscito a trovare una guida che io possa capire
Il manuale non ce l'ho... la cnc (3040T) mi è arrivata senza alcun manuale... per vedere che scheda montava ho dovuto smontare.
Di dove sei?
Con la fresa non ti hanno dato un cd?
Dentro il cd c'è il drive o il plugin per quella bboard? Se sì ci sarà anche uno straccio di manuale.
In verità ne sto aspettando una identica che si è persa per strada dalla cina. Quindi ti do volentieri una mano perché sono curioso di sapere come va (ovvero se va male come le altre bboard usb cinesi )
I microswitch li hai già montati?
Edit: tra aeromodellisti bisogna aiutarsi
Wow... sono contento che sei aeromodellista anche tu... grande
Gli assi già vanno?
Se hai gli screenshots della configurazione dei pin di mach3 serve sapere quali sono quelli degli input.
Altrimenti tocca cercarli in altro modo ovvero cortocircuitando i connettori IN1 e DCM e verificando che in diagnostic si accenda o si spenga il led relativo.
Fammi sapere
Fammi sapere
Si... già ho fatto alcune prove... mi sto esercitando... la macchina funziona bene
Ho trovato questo
Re: Problema collegamento finecorsa
Hai tutto.
Fai quello che ti ho detto.
Vai in diagnostic e poi cortocircuita, uno per volta, IN1, 2,3,4 con DCM. Verifica se si accendono o spengoni le luci nel disegno della porta parallela
Ok grazie... domani lo farò... poi magari mi dici come collegarli i finecorsa e e l'azzeratore... grazie ancora per la disponibilità
