controller woodpecker cnc con grbl 0.9 aiuto non funzionano gli assi
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
Moderatore: kalytom
ineR97
Messaggio da ineR97 » sabato 20 gennaio 2018, 19:36
cerco di spiegare in breve, il difetto di questa cnc; si avvia il programma si carica la il files da lavorare ma purtroppo i motori dei tre assi (nema 17); non si muovono e quindi la cnc non lavora, abbiamo effettuato i seguenti controlli spostando i tre driver pololu a4988 su arduino ci siamo resi conti che sono efficienti, rimettendo al loro posto i driver abbiamo effettuato le misure di tensioni sul pcb e sono tutte presenti, allora si concretizzato che il danno si trova o nel chip CH340 oppure il processore Atmega 328p non invia ai driver il segnale di pilotaggio.
P.s. unica nota degna di rilievo è la seguente, abbiamo sostituito il suo alimentatore con uno da banco in quanto col il suo originale quando si avviava il programma l'alimentatore si bloccava e non erogava più i 24 volt grazie a tutti coloro che vorranno darmi una mano.
DSkara
Re: controller woodpecker cnc con grbl 0.9 aiuto non funzionano gli assi
Messaggio da DSkara » domenica 4 febbraio 2018, 11:33
Ciao ineR97 hai provato a far funzionare i motori a vuoto con il tuo controller?
Ciò che è successo all'alimentatore originale non è carino, o qualcosa va in corto oppure eroga poca potenza.
Altra cosa, controlla i pin di STEP e DIR dei driver a che pin di Arduino sono collegati, io nel mio controller cinesone me li sono trovati invertiti.
Se così fosse ti scarichi da git il firmware GRBL 0.9 e li rimappi nel file cpu_map.h, ricompili e ri-flashi la board.
