RNR Controllo Cnc Usb 4 Assi Mach3
- capitani
Re: RNR Controllo Cnc Usb 4 Assi Mach3
claudio57
Se puoi /vuoi descrivere i pro ed i contro di tale scheda , qualche settaggio particolare usato etc. Per quando lo faccio io !!!
Essendo una scheda economica potrebbe servire a molti nuovi utenti alla prima esperienza oppure a chi passa dalla parallela a USb con sistemi operativi più recenti continuando ad usare Mach3
- capitani
Sono in fase di smontaggio della vecchia elettronica da 2 A. e per non fermare la fresatrice devo prima preassemblare tutta la nuova elettronica con la scheda in questione e rimettere tutto dentro il contenitore. Questi sono i nuovi driver per i motori da 2,8A https://www.ebay.it/itm/DM542-Stepper-M ... 2749.l2649
devo ancora reperire un convertitore di corrente dai 40V dell'alimentatore ai 24 V. per la scheda USB tipo questo https://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Co ... 1438.l2649
quando il tutto sarà pronto invierò un pò di foto e le mie impressioni.
claudio57
A me la RNR non era parsa granché. Anzi...
Sono curioso di vedere gli sviluppi.
@Capitani
O.k. ...fai pure con comodo....è proprio il kit tipico di un hobbista entry level...
@Scj
Credo che dopo arduino ed insieme all'altra scheda sempre per mach3
https://it.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... 987f0d9-14
e l'altra della Rattm Motor /powace dove ci gira il software della Planet cnc (ne ho provate 5 in tutto)
https://it.aliexpress.com/store/product ... 180blEVTIG
siano le 3 schede più economiche del mercato. Vale la pena di provare dato il costo esiguo. Potrebbero essere utili oltre che per i neofiti anche per cnc particolari che eseguono lavorazioni semplici o "rischiose" come i plasma.
C'è qualcosa di altro usb a questi prezzi?
@Scj
Ho smesso da un po' di provare prodotti low cost.
Nel prezzo ti danno in omaggio sempre troppe rogne!
https://youtu.be/EpaH9U5mAgM
- capitani
Oggi ho terminato di montare tutta l'elettronica nel box ma prima di smontare la vecchia scheda da riparare bisogna fare diverse prove. Per quello che ho potuto testare i motori sono diventati assolutamente silenziosi, ho acquistato un pò di velocità in rapido settando i driver a 2,84 A. ma vorrei provare ad arrivare a 3,31 A. dato che adesso se supero i 2100 mm/min vanno in stallo, ho anche notato che su i movimenti in rapido, se troppo veloce, se si pigia il tasto a più riprese consecutivamente perde i passi. Comunque devo fare le prove in modo reale e non a vuoto. Per il momento allego una foto del box elettronica ed un piccolo video. https://www.youtube.com/watch?v=Uj51eGKLKS0
claudio57
- capitani
claudio57
Grazie per il feedback ....se fai ulteriori prove e scopri qualche altro difetto oltre alla movimentazione manuale facci sapere....
- beppexx80
Ciao a tutti.
Ho acquistato anch'io la RNRMOTION, collegata e tutto ok per la movimentazione assi.
Il problema è che l'unica uscita che si può utilizzare comandandola da macro è la out4.
La out1 2 3, sono utilizzate per il mandrino.
Utilizzerò l'uscita 0-10v per la velocità.
Qualcuno ha provato a testare gli out come da manuale con M3 M4 M7 M8? Vi funzionano?
- capitani
Riprendo il post perchè guardando lo schema elettrico allegato a pag.1 i collegamenti degli assi dalla scheda ai driver sono dir e pul sui positivi e la terra sui negativi, mentre gli schemi che ho trovato sono da scheda a dir e pul sui negativi e la 5 V. sui positivi? Cosa cambia effettivamente tra le 2 opzioni?
claudio57
Salve ho anche io acquistato questa scheda qualcuno di poi sa dirmi la porta e il pin dei finecorsa o se avete uno schema completo di porte e pin di postarlo per favore
- hellfire39
Che cosa manca allo schema pubblicato sopra?
Io mi riferisco ai pin da impostare su mach3
- kite
