Modificare 6040Z Cina CNC - Consigli
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
domenico.danieli
Messaggio da domenico.danieli » venerdì 27 dicembre 2019, 17:11
Ciao a tutti, un anno fa avevo acquistato direttamente dalla fabbrica la CNC6040Z cinese 4 assi in versione USB con spindle da 2,2Kw raffreddato ad acqua. Dopo vari sbattimenti per far funzionare il software ho usato per circa due mesi la macchina per fare alcuni lavori senza avere problemi di sorta.
Dopo un fermo di circa 6 mesi per inutilizzo, ieri dovevo fare un piccolo pezzo per creare un supporto testina in alluminio per la laser cutter, disegno il pezzo, creo il percorso e metto il tutto sotto Mach3.
La macchina non funziona più, problemi software con il driver della scheda che non viene più riconosciuto da Mach3.
Prove varie e niente, il PC non riesce a dialogare con la scheda, riesco a rianimare il tutto provando con un vecchio computer con Windows XP ma continuo ad avere dei problemi..
DECISIONE.. voglio fare un upgrade alla CNC montandogli un controller offline in modo da non avere problemi software tipo questo :
https://www.ebay.it/itm/500KHz-CNC-5-As ... SwGrBdnXmm
oppure un controller che funzioni decentemente tipo un MK3 Planet CNC con software dedicato.
A questo punto sorgono dei dubbi.. per fare questa modifica, basta che tolgo il controller LHX e ci monto uno dei due prescelti rispettando le entrate e le uscite oppure è necessario fare delle ulteriori modifiche e/o acquistare componenti aggiuntivi ?
domenico.danieli
Re: Modificare 6040Z Cina CNC - Consigli
Messaggio da domenico.danieli » venerdì 3 gennaio 2020, 4:28
Ringrazio tutti per i consigli ricevuti, comunque alla fine ho preso questo controller DSP completo di MPG
https://it.aliexpress.com/item/40000962 ... 4c4dSBGdE8
Sono in attesa di riceverlo e poi vediamo come va.. dalla descrizione è tanta roba.
