Problema akz250
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
fabpri
Problema akz250
Messaggio da fabpri » lunedì 30 dicembre 2019, 11:46
Premetto che ho cercato in largo e in lungo anche nel forum ho un problema relativo all'uscita per accendere inverter. Dopo due secondi che do l'm3 e l'inverter parte la scheda mi si disconnettere dall'usb dicendo scheda disconnesso. Qualcuno può aiutarmi? Ho provato anche un altro inverter cinese e da lo stesso problema
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
hellfire39
Re: Problema akz250
Messaggio da hellfire39 » lunedì 30 dicembre 2019, 12:40
Secondo me sei fortunato se non hai rotto scheda e PC.
Qualche info aggiuntiva?
- schemi di collegamento
- tutti i circuiti coinvolti (es. Scheda di controllo, ecc.)
- ecc
fabpri
Re: Problema akz250
Messaggio da fabpri » lunedì 30 dicembre 2019, 14:22
Allora I motori funzionano sono leadshine azionamento Acs806 servo
L'inverter collegato soltanto con massa e op4 che sarebbe fwd fa scollegare la scheda
Inutile collegare pwm sempre stessa scheda
Il circuito che chiude i collegamenti per far partire il motore è a 24 volt pensavo fosse quello che facesse scattare scheda
Sembra andare in protezione
Cmq anche con inverter cinese con circuiti a 12 v fa uguale
Ora provo software mandato con scheda e release consigliato poi faccio sapere
hellfire39
Re: Problema akz250
Messaggio da hellfire39 » lunedì 30 dicembre 2019, 15:19
Siccome sono tonto, per schema elettrico intendevo un disegnino.
Molto probabilmente fai un cortococircuito quando cerchi di far partire l'inverter (o semplicemente fai assorbire troppa corrente).
Servirebbe anche il manuale dell'inverter che mostra come è fatto elettricamente il suo ingresso.
Ipotizzo (tirando a caso, senza i manuali e senza schema):
l'ingresso dell'inverter ha un optoisolatore senza resistenza interna. Quando lo abiliti, il fotodiodo tira troppa corrente.
Devo ammettere che, spesso, gli ingressi optoisolati hanno già una resistenza di limitazione
danieleee
Re: Problema akz250
Messaggio da danieleee » lunedì 30 dicembre 2019, 21:06
Io ho sempre usata con VFD Toshiba, mai nessun problema.
Mi ricordo soltanto che avevo usato un relè per chiudere il contatto.
Uscita pwm ad un convertitore pwm/analogico (perché il mio VFD voleva tale corrente) e finita lì...
hellfire39
Re: Problema akz250
Messaggio da hellfire39 » lunedì 30 dicembre 2019, 21:14
Il manuale della scheda akz250 l'ho trovato su internet.
Mi rimane il manuale dell'inverter ed i collegamenti esatti che hai fatto.
fabpri
Re: Problema akz250
Messaggio da fabpri » lunedì 30 dicembre 2019, 22:03
Trovato problema. Il pezzo di cavo USB che va dalla scheda al connettore del pannello di uscita del quadro... Attaccato cavo diretto quello con ferriti e il problema é risolto. M3 e M4 funzionano perfettamente senza relé. Per Daniele che convertitore hai usato? L'uscita pwm collegata ai 10v dell'inverter non è stabile cone già letto nel forum. Se mi puoi aiutare dicendomi che convertitore hai usato grazie
danieleee
Re: Problema akz250
Messaggio da danieleee » martedì 31 dicembre 2019, 11:53
Basta cercare convertitore pwm analogico 10 volt e ne trovi a valanga.
Lo uso tutt'ora con l la smooth stepper.
danieleee
Re: Problema akz250
Messaggio da danieleee » martedì 31 dicembre 2019, 11:56
Avevo inviato 2 messaggi uguali. Ritardo nella rete.
