Spiegazione procedimento
- enrico04239
Dipende dalle tue capacità ... leggi le cose che ti hanno suggerito e giudica da te ... dopo se avrai dubbi chiedi, ma se prima non ti informi, tanto vale dire uno o altro ...
Comincia leggendo la sezione "Programmi ..."
Troverai alcuni link e se avrai pazienza anche le altre che avevo scritto sopra ...
CamBam è free ...
Enrico già ti ha dato una indicazione di massima, ma attento perché è un programma che ha un costo alto ... se devi comprare puoi optare per quelli della Vetric ...
Comunque prima leggi un po e creati una piccola cultura ... un minimo almeno da fare domande meno "generaliste" ...
CamBam è free ...
Nella versione che ho io di Mach3 (originale) e' presente nel menu File un collegamento ad un programma che si chiama LazyCam. Senza dubbio ci sono prodotti migliori e piu' sofisticati, ma per muovere i primi passi e convertire un dxf in G-code va piu' che bene. Non solo, ma originato il G-code uscendo da LazyCam il file .tap viene caricato automaticamente da Mach3....
Puo' bastare?
Puo' bastare?
ok
