mach3 e assi
Sezione dedicata a Mach3
giansa
Messaggio da giansa » martedì 29 maggio 2007, 19:44
kalytom ha scritto:che motori monti attualmente e con che vite ? riduzioni ecc ? mezzo passo ?
motori sono HY200 2220N 0210 BL06 A3304 mezzo passo vide diametro 10 passo non lo sò dovrei misurarlo ma è la vite che è montata sulla tavola croce della proxxon
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 29 maggio 2007, 21:35
Senza conoscere il passo non puoi mettere il primo valore nel campo. li ti chiede qunti passi occorrono per avanzare di un mm. Inoltre i successivi risultano in proporzione errati. dovresti far fare 10 o 20 giri di vite completi e misurare lo spostamento dell' asse
giansa
Messaggio da giansa » martedì 29 maggio 2007, 22:09
kalytom ha scritto:Senza conoscere il passo non puoi mettere il primo valore nel campo. li ti chiede qunti passi occorrono per avanzare di un mm. Inoltre i successivi risultano in proporzione errati. dovresti far fare 10 o 20 giri di vite completi e misurare lo spostamento dell' asse
200 passi 1/2 step 1 mm
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 29 maggio 2007, 22:20
giansa ha scritto: 200 passi 1/2 step 1 mm
ovvero ? hai motori da 200 passi ? sono settati a 1/2 passo e si sposta di 1 mm a giro ?
giansa
Messaggio da giansa » mercoledì 30 maggio 2007, 5:52
si direi di si, quando con mach3 vado su setting e gli faccio calcolare automaticamente gli step per 1 mm mi dà  come risltato 200
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 maggio 2007, 10:07
il primo campo definisce il numero dei passi necessari per far avanzare l'asse dell'unita' di misura scelto. Ovvero avendo un motore passo passo da 200 passi / giro avendo un asse passo 4 mm /giro e lavorando cil mezzo passo li andrebbe : 200/4*2 ovvero 100.
Se tu metti li 200 vuoldire che hai una bassa da 2 mm /giro ovvero passo 2.
con una barra passo 2 la velocita' la devi abbassare ... fra 800 e 1000 mm/min con acc di 75 max 100 (ovviamente il tutto dipende dalla meccanica)
Torna a “Mach3”
