Amnesia su mach3
Sezione dedicata a Mach3
Maritozzo
Amnesia su mach3
Messaggio da Maritozzo » martedì 26 giugno 2007, 22:52
Paradossalmente tutto mi funziona bene.
Ho soltanto 2 problemi già  risolti in passato.
Ma ora ho un amnesia su come risolverli.
Aiutatemi per favore.
PRIMO PROBLEMA
Quando la macchina tocca i finecorsa ( limit switch) resettando e premendo il pulsante sul tastierino spostavo l'asse lentamente in modo da toglierlo dalla posizione che impegnava il finecorsa.
Ora per qualche motivo non lo fà  più. Non riesco a resettare da quella posizione, ed ovviamente dal tastierino non muovo nulla.
Cosa devo fare ? cosa devo abilitare ?
SECONDO PROBLEMA.
Sulla schermata del percorso utensile il disegno in lavorazione ( solitamente DXF ) risulta "dritto"
Ma la macchina me lo riproduce rovesciato .
Ad esempio: Una scritta viene riprodotta come se dovessi leggerla attraverso un vetro ( rovesciata )
Visto che sono alle prime armi e per ora ho fatto soltanto disegni geometrici mi accorgo solo ora del problema.
Cosa devo fare ?
Grazie naturalmente a tutti.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 26 giugno 2007, 23:42
per il secondo problema devi andare in CONFIG , PORT & PINS e credo sull'asse y DIR LOW ACTIVE cliccare cambiando colore ... al limite lo rimetti a posto e clicchi su X ....
Maritozzo
Messaggio da Maritozzo » mercoledì 27 giugno 2007, 17:46
Dovrebbe funzionare....
Provo stasera.
si in effetti ribaltando gli assi......
Speriamo....
Qualcuno ha altre soluzioni.....?
kalytom ha scritto:per il secondo problema devi andare in CONFIG , PORT & PINS e credo sull'asse y DIR LOW ACTIVE cliccare cambiando colore ... al limite lo rimetti a posto e clicchi su X ....
Maritozzo
Messaggio da Maritozzo » venerdì 29 giugno 2007, 13:37
Nulla !!! non è quello
Quando l'asse preme il finecorsa non riesco a toglierlo da quella posizione( come facevo prima)
L'unica e spegnere il controllo girare a mano i volantini fino a che il finecorsa è disimpegnato.
Altri suggerimenti ?
Non esiste qualcosa che disabilita momentaneamente i finecorsa solo nella direzione opposta ? ( forse dico na cavolata !)
Attendo fiducioso
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 29 giugno 2007, 16:00
:roll: :roll: :roll: per il secondo.. ovvero per la scritta specchiata.... e' sicuramente quello che ti ho scritto... ora bisogna vedere se ti specchia su x o y e questo non posso saperlo....
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 29 giugno 2007, 16:09
per quanto riguarda il primo, ovvero spostare un asse dopo che e' intervenuto un limit, nella sezione CONFIG .... PORT & PINS .... nella sezione INPUT i primi 9 campi tutti vedi e a tre a tre lo stesso pin della porta parallela. se non ricordo male..
dopo il blocco, devi premere reset... spostare l'asse lento fino a quando non si apre il contatto .. scatta nuovamente il reset che e' da ripremere e la macchina e' libera..
Maritozzo
Messaggio da Maritozzo » venerdì 29 giugno 2007, 19:03
Ok in questo modo ho invertito il senso all' asse. Fin qui tutto bene.
Ora rimane da risolvere questa parte.
Cito quello che tu mi scrivi: dopo il blocco, devi premere reset... spostare l'asse lento fino a quando non si apre il contatto .. scatta nuovamente il reset che e' da ripremere e la macchina e' libera..
Il fatto è che dopo il blocco NON riesco più a muovere nulla se non spegnendo l'elettronica e muovendo i volani dei motori a mano
Da cosa puo dipendere ?
kalytom ha scritto:per quanto riguarda il primo, ovvero spostare un asse dopo che e' intervenuto un limit, nella sezione CONFIG .... PORT & PINS .... nella sezione INPUT i primi 9 campi tutti vedi e a tre a tre lo stesso pin della porta parallela. se non ricordo male..
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 29 giugno 2007, 19:05
hai provato come ti ho scritto ?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 29 giugno 2007, 19:08
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=349
in qualche modo ha funzionato, posso provare in settimana...
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 29 giugno 2007, 19:09
Sull'ultima pagina (o sulla penultima a memoria non ricordo) dovrebbe esserci un comando "override limit switch" (o qualcosa di simile). Quando sei in finecorsa spunti quello e ti è permesso di resettare e uscire lentamente dal finecorsa. Dovrebbe anche esistere il comando "auto override limit switch" . Se spunti quello dovrebbe bastare il reset alla macchina e puoi uscire dal finecorsa. Probabilmente avevi questa impostazione e per sbaglio l'hai disabilitata.
Ciao!
Maritozzo
Messaggio da Maritozzo » venerdì 29 giugno 2007, 20:46
Bene questa soluzione mi sembra la più probabile
Probabilmente per errore l'ho disattivata proverò immediatamente.
Infatti funziona !
Grande
Grazie veramente a tutti.
Ci sarebbe da scrivere un libro con tutti i consigli su MACH3
Ancora grazie a tutti , spero in un futuro non troppo lontano di potermi rendere utile in questo forum.
Bit79 ha scritto:Sull'ultima pagina (o sulla penultima a memoria non ricordo) dovrebbe esserci un comando "override limit switch" (o qualcosa di simile). Quando sei in finecorsa spunti quello e ti è permesso di resettare e uscire lentamente dal finecorsa. Dovrebbe anche esistere il comando "auto override limit switch" . Se spunti quello dovrebbe bastare il reset alla macchina e puoi uscire dal finecorsa. Probabilmente avevi questa impostazione e per sbaglio l'hai disabilitata.
Ciao!
Torna a “Mach3”
