Grazie Enrico dei link, per il primo post, volevo direquando apri il G-code ne quadrettino a destra si nota il rilievo che devi lavorare giusto, a questo punto devo sistemare il pezzo di legno sul piano di lavoro, mettiamo un blocco da 500x500 mm io il lavoro lo devo fare sul lato sinistro del blocco non al centro, e qui sta in gioco quello che volevo sapere, come fare per sistemare il lavoro che devo fresare sul lato sinistro, portando la fresa a sinistra per iniziare il lavoro, oppure in un altro angolo del blocco, cioè memorizzare il percorso che deve fare la fresa in un modo più semplice e facile da fare, ogni qualvolta devo provare tante volte per trovare le misure giuste ed e una perdita di tempo.
Spero che questa volta mi sono spiegato, per poter capire come fare.
P.S. purtroppo non sono bravo a spiegarmi come dire le cose scusatemi...
