Rallentamento con Mach3
Sezione dedicata a Mach3
tibe02
Messaggio da tibe02 » lunedì 25 gennaio 2010, 10:44
Ciao a tutti, sto usando Mach3 per controllare una fresa e ho notato che alcune volte il programma si blocca e rallenta tutto il PC, si vede chiaramente perché anche le finestre si aprono e si chiudono al rallentatore.
Come sistema operativo uso XP professional e la fresa è collegata al PC con la porta parallela, mi sapete dire quale potrebbe essere il problema?
velleca55
Re: Rallentamento con Mach3
Messaggio da velleca55 » lunedì 25 gennaio 2010, 11:02
Hai fatto l'ottimizazzione per XP e Mach3 ???...
Il PC è dedicato alla CNC ???...
Comunque quando lavora un gcode, meglio non fare altro con il PC ...
E ovvio per PC si intende un computer FISSO e non un portatile ... come saprai, se usi la parallela, con i portatili avrai problemi ...
tibe02
Messaggio da tibe02 » lunedì 25 gennaio 2010, 14:43
Il pc è un fisso ed è dedicato solo alla fresa, cosa intendi per ottimizzazione tra XP e Mach3?
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 25 gennaio 2010, 14:58
Se hai letto il manuale in italiano di Mach3 lo trovi ... e nella nostra sezione se ne parla a noia ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... mach#p1053
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... zione+mach
Sito\Downloads\Win XP Optimization ...
http://www.machsupport.com/
http://www.machsupport.com/downloads.php
http://www.machsupport.com/downloads/XP ... zation.txt
Usando la funzione CERCA anche tradotto da un utente (TITTO), con il daffare in XP per ottimizzare Mach3 ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 07&start=0
Approfittane per passare in "Presentazioni", ci farai solo piacere e strada facendo leggiti il regolamento, e completa tuo profilo con una residenza anche approssimata ... Grazie ... :D ...
tibe02
Messaggio da tibe02 » lunedì 25 gennaio 2010, 16:02
Grazie per il consiglio proverò a cercare, è che mi sembra un problema strano visto che si blocca solo alcune volte.
tibe02
Messaggio da tibe02 » mercoledì 27 gennaio 2010, 11:03
Ho fatto tutto quello consigliato però stamani si è riverificato il problema.
Sembra che sia XP a bloccarsi perché l'unico modo per fare ripartire il tutto è riavviare il PC.
Non è mai capitato a nessuno?
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 27 gennaio 2010, 12:02
Dovresti passare prima nella sezione presentazioni del forum.
Ogni tanto capita che ci sia gente che si iscrive su questo forum
per fare della pubblicità  occulta ai loro prodotti. (Un nuovo
utente si inscrive sul forum spiegando un problema con Mach3 e dopo
poco interviene un secondo utente che raccomanda di comperare
un altro prodotto per rimpiazzare Mach3).
Ricordo che in tutto il mondo ci sono decine di migliaia di installazioni
perfettamente funzionanti che utilizzano Mach3 tramite la porta parallela.
Saluti,
Franco
Torna a “Mach3”
