reset
Sezione dedicata a Mach3
fede89
reset
Messaggio da fede89 » giovedì 1 aprile 2010, 9:46
Salve a tutti...mi è stato chiesto di creare in G code un codice che mi permetta di continuare la lavorazione anche a seguito dell'attivazione del tasto reset, cioè, che mi consenta di far ripartire il lavoro appena toccato il finecorsa senza che mach3 si resetti.
potete per favore aiutarmi???
per favore avete un esempio di codice di questo tipo in G code.
non ne riesco ad uscire! ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :banghead:
Fede
kalytom
Administrator
Administrator
Re: reset
Messaggio da kalytom » sabato 3 aprile 2010, 22:06
tasto reset e' quello che vedi a video, basta non toccarlo.... se ti riferisci ai finecorsa o allo stop di emergenza puoi mettere il segno di spunta su emulated e staccare i fili... non e' molto chiara la tua domanda
grisuzone
Re: reset
Messaggio da grisuzone » sabato 3 aprile 2010, 23:17
penso che lui voglia realizzare uno script che dopo il reset dia la possibilità  di riprendere la lavorazione .. premendo un'altro tasto appunto che esegua lo script... sarebbe una soluzione comunque davvero utile...
Saluti e grazie a tutti
Angelo
fede89
Re: reset
Messaggio da fede89 » martedì 6 aprile 2010, 8:15
è esattamente come ha detto grisuzione...secondo voi esiste una soluzione??? :?:
Fede
fede89
Re: reset
Messaggio da fede89 » martedì 6 aprile 2010, 8:57
oppure che da script riesca ad evitare l'interruzione dovuta al reset!
perchè ho pensato che, magari, impostare i finecorsa come input...mi evitasse di interrompere il codice, tuttavia non so come acquisire da script lo stato di tali finecorsa!
Fede
grisuzone
Re: reset
Messaggio da grisuzone » martedì 6 aprile 2010, 18:36
riiniziare una lavorazione dopo un reset.. è sempre un problema e comunque pernso che l'interruzione sul lavoro finito si vedrà  sempre... ovviamente aspettati risposte dai più "Professori" sarei interessato davvero anche io ad uno script che favorisca appunto una ripartenza della lavorazione semplicemente premendo un pulsante in mach..
spero qualcuno risponda... ciao
Angelo
riporeno
Re: reset
Messaggio da riporeno » martedì 6 aprile 2010, 21:04
come diceva Kaly basta guardare il numero di linea dove si è fermato il g-code.
quando ti sei annotato il numero di linea lo richiami e parti da quel punto.
Usi la funzione run from heare (parti da qui)
dopo aver selezionato il numero di rigadove ti sei fermato.
a questo punto premi start e ti si apre una finestra dove ti chiede di accendere il mandrino, a che altezza in Z vuoi muoverti ( distanza di sicurezza) e l'avanzamento .
arrivato in posizione lui si ferma.
premi start e lui riparte .
fede89
Re: reset
Messaggio da fede89 » mercoledì 7 aprile 2010, 8:28
grazie per la precisazione...tuttavia sto pensando a come saltare direttamente i passaggi di interazione con la schermata di mach 3 a favore di una macro!
Fede
buby
Re: reset
Messaggio da buby » sabato 10 aprile 2010, 0:59
Solo una curiosità  ma tu interrompi una lavorazione col tasto reset o emergenza per poi continuare?
Per questo diciamo "problema" si usa il tasto pausa e poi si riprende.
Se invece avete una macchina che và  da sola in emergenza durante una lavorazione ...be allora è un problema diverso e a mio parere và  risolto in altro modo... filtri, schermature, ecc.. ecc.. con la macro anche se fattibile (ma dubito in quanto a mio modo si stravolge l'utilità  della emergenza es collisioni, avanzamenti errati ecc.. ecc..) perdereste comunque passi e di conseguenza lavoro non perfetto.
riporeno
Re: reset
Messaggio da riporeno » sabato 10 aprile 2010, 7:32
fede89 ha scritto:che mi consenta di far ripartire il lavoro appena toccato il finecorsa senza che mach3 si resetti
sicuramente intendeva questo :?
buby
Re: reset
Messaggio da buby » giovedì 15 aprile 2010, 22:37
Ma io non l'ho capito ... se a lavorazione la macchina và  sul finecorsa ci sono indubbiamente dei problemi di settaggio ... se per errore si tocca il finecorsa e quindi la macchina và  in emergenza x salvare il salvabile la procedura è già  stata descritta da te riporeno e comunque una situazione prevista dai progettisti di mach3 anche qualche riga prima del blocco.
E se và  via la corrente? Caso ancora più grave del reset accidentale :lol: Riprendere una lavorazione non è poi la fine del mondo ... no? :mrgreen:
riporeno
Re: reset
Messaggio da riporeno » venerdì 16 aprile 2010, 7:05
in effetti se le coordinate del g-code vanno sui limiti macchina ,mach ti da
un messaggio prima di partire col programma, dicendoti "limiti software"
però,come dici tù accade solo se hai settato questi ultimi nei relativi parametri.
Torna a “Mach3”
