impostare la durata del DIR... aiuto
Sezione dedicata a Mach3
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » domenica 27 giugno 2010, 18:01
ciao a tutti, ho degli azionamenti RTA che necessitando di:
Ingresso DIR: deve essere valido per almeno 100 microsecondi prima del segnale di step
e deve essere mantenuto per almeno 100 microsecondi dopo l'ultimo passo inviato
Ingresso STEP: Frequenza MAX 80Khz
in mach 3 arrivo al massimo a 20 microsencondi... come posso fare? attualmente perde passi dopo l'inversione
kalytom
Administrator
Administrator
Re: impostare la durata del DIR... aiuto
Messaggio da kalytom » martedì 29 giugno 2010, 18:33
sei certo che perdi passi per una questione elettrica ?
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » mercoledì 30 giugno 2010, 21:45
assolutamente si! se non monto nulla, e lascio il motore sul tavolo l'albero si ferma sempre
in un posto diverso. L'asse X e Y non lo fanno... se scambio lo fanno anche gli altri azionamenti e motori
titto
Messaggio da titto » mercoledì 30 giugno 2010, 23:14
Colibri?
Saluti.
Tiziano.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 1 luglio 2010, 17:46
quindi hai il problema solo sull'asse zeta ??
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » giovedì 1 luglio 2010, 19:03
esatto. Oggi ho fatto numerosi test, con o senza smorzamento, più o meno passi, alzato e abbassato gli ampere.
Unico fattore comune il tempo.. cioè spengo la macchina aspetto qualche minuto accendo e il comparatore si ferma sempre a zero ecco il video:
http://www.youtube.com/watch?v=hBQWRpq_3Jo
dopo cinque o sei test di asse z, fatti con un banalissimo z10 e z0 ripetuti.. sbaglia di qualche decimo.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 1 luglio 2010, 19:18
kalytom ha scritto:quindi hai il problema solo sull'asse zeta ??
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » giovedì 1 luglio 2010, 21:18
si si solo sull'asse Z ed ho provato a invertire motori e azionamenti sembra essere il segnale
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 3 luglio 2010, 9:57
nella configurazione di mach3, nella pagina CONFIG, PORT&PIN, seconda tablet MOTOR OUTPUTS, che differenza c'e' fra x y e z ??
Torna a “Mach3”
