ho acquistato questa interfaccia per la gestione i/o con Mach3 ma ho un problema con la configurazione e non capisco come fare per ovviare al problema.
Come da manuale allegato qui sotto
http://www.happy-ebuy.com/pdf/MODIO_II% ... manual.pdf
ho eseguito tutti i passi per configurare questa scheda ModBus ma non riesco a capire come mai sulla diagnostica ingressi mi vede solo l'ingresso 0 anche se su port&pin sulla tabella pin ho messo da 0 a 16 le impostazioni. Funziona solamente ingresso 0 con port#0.
Inoltre le uscite non funzionano, o meglio, funzionano solo quando si effettua il test modbus sul menù di configurazione.
Praticamente in Test funziona tutto ,mentre se vado a configurare il tutto per farlo funzionare normalmente non và .
Cosa può essere secondo voi? vi ringrazio per ogni vostro chiarimento...
Alessio
