Fotoincisione
Sezione dedicata a Mach3
ftasnc
Fotoincisione
Messaggio da ftasnc » lunedì 22 ottobre 2007, 18:27
Buonasera, stiamo costruiendo una cnc.
La macchina e controllata da mach3 e come cad/cam ARTCAM.
Sulla macchina dovremmo applicare la lavorazione di fotoincisione,puntinatura ofotografito con un punzone gestito da motore passo passo.
Vorremmo sapere se qualcuno si è mai cimentato in una tale applicazione e se in commercio c'è un software che riesca a gestirmi il movimento del punzone,
a differenza di molti altri software che realizzano la fotoincisione con il solo movimento dellìasse Z.
E' un'aplicazione al quanto insolita,ma molto richiesta nel settore del marmo,vetro,ecc.
Per chi volesse chiarisi le idee inserisco un link trovato in rete dove c'è un video della lavorazione descritta precedentemente
http://www.infodelta.it/foto/fotograffito.AVI
Grazie anticipatamente a tutti[/url]
Dino
Messaggio da Dino » martedì 23 ottobre 2007, 0:26
Bello il video, peccato non si capisca nulla di cosa debba fare il software per avere quel risultato... Forse basta variare la densità  di punti scalfiti per avere un effetto simile...
NON più moderatore della sezione EMC ( http://www.linuxcnc.org/ )
Felice utilizzatore di GNU/Linux http://www.gnu.org/ http://www.kernel.org/
Linux Registered User #192043 http://counter.li.org/
Sito internet http://dino.delfavero.it/
ftasnc
Messaggio da ftasnc » martedì 23 ottobre 2007, 13:54
Quello che devo realizzare è la vibrazione del punzone generato da un motore passo passo che è visto da mach3 come un asse rotativo.
Il punzone ( punta diamantata) è collegato con una staffa direttamente sull' albero del motore dove variando la posizione angolare di qualche grado provoca una vibrazione con un risultato finale del video allegato.
Il software che mi occorre deve convertire un immagine in un iso interpretato dal cnc con l'effetto di far vibrare il punzone.
Ho provato diversi software tra cui Ninos dove realizza l'incisione punteggiata con il solo movimento dell' asse Z, ma il risultato ottenuto non è stato soddidfacente.
Spero di esse stato chiaro e di aver chirito le idee sull' applicazione da realizzare. Grazie
capitani
Messaggio da capitani » martedì 23 ottobre 2007, 17:12
Ciao ftasnc, è da parecchio che seguo il probblema della fotoincisione ma nessuna macchina usa un motore passo passo per far muovere la punta di diamante ma bensì un elettromagnete che viene gestito da un apposito software e che gli dà  di volta in volta la giusta energia per colpire il metallo e la giusta profondità  per creare l'effetto che vedi. Ciao.
claudio57
Dino
Messaggio da Dino » martedì 23 ottobre 2007, 22:15
Credo, alla luce di quanto detto, che per avere un effetto simile sia sufficiente variare la densità  di punti incisi per avere un effetto chiaro/scuro, questo è semplice da fare, è sufficiente acquistare un micropercussore pneumatico (ne esistono anche di elettromeccanici) che vengono solitamente utilizzati nel campo della marcatura, e applicarlo al posto dell' elettromandrino, il micropercussore ha un numero di battute al minuto regolabile variando la pressione dell' aria. A questo punto è facile creare un effetto chiaro-scuro variando semplicemente la velocità  di avanzamento dell' utensile. Scrivere un software che partendo da un immagine in scala di grigi ricavi un file g-code per tale scopo è molto semplice, basta calcolare la velocità  di avanzamento in base alla profondità  del colore, ad esempio il nero avrà  una bassa velocità  (che implica molte percussioni al mm²) il grigio chiaro una velocità  più alta e il bianco la velocità  massima o adirittura alzare l' asse Z in modo che la pinta non lavori affatto.
Spero di esser stato "chiaro" :lol:
Dino
fabiop
fotoincisione
Messaggio da fabiop » domenica 28 ottobre 2007, 21:33
esiste un programma che ho in demo su un altro pc, che converte in percorso utensile delle fotografie. In altre parole, converte in puntini e piccole righe l'immagine facendo scendere e salire l'asse Z molto velocemente,ma credo anche che sia molto più lento rispetto ad un sistema pneumatico o a solenoide. se pensate possa servirvi vedo di recuperarlo
Torna a “Mach3”
