Ho scoperto che il mio problema non è sul settaggio di Mach3 ma sui driver (se volete potete spostare sezione)
Provati i dir dei 3 assi e funzionano perfettamente cambiando stato da 0 a 5 volt ad ogni cambio di direzione.
L'asse Z continua a saltellare, bloccandosi e ronzare. Ho provato a cambiare motore e continua a farlo. Quindi deduco che sia un problema di circuito del ponte driver. (Non per nulla ho bisogno di una cnc per i pcb, basta con l'acido !!! )
Gli assi X e Y se imposto i driver con il passo intero girano a volte orario e a volte antiorario anche se il comando è sempre lo stesso. Se imposto i driver sul 1/2 passo funzionano perfettamente entrambi. Forse un problema di corrente insufficiente per i Nema 23 da 4,2 Ampere (i ponti sono da 4 Ampere) ma a dir la verità non saprei.
La soluzione sarebbe la sostituzione almeno del driver dell'asse Z ma forse anche di tutti e tre gli assi.
Pensavo a tre 2M542 tipo questi:
http://www.ebay.it/itm/250867925193?ssP ... 1438.l2649
Doveva essere un cnc far da sè ... sta diventando una cnc cinese ...
