Spero in un aiuto, grazie in anticipo.
differenza tra misure in artcad 2008 e mach3
Re: differenza tra misure in artcad 2008 e mach3
Se fossero aumentate del 100% avresti un valore di 200x200mm, eventualmente sono aumentate del 900% e sono 10 volte tanto, non penso sia un problema di conversione o di esportazione del percorso, vedi le impostazioni del cad che non sia impostato in cm. invece che in millimetri, tu sei convinto di disegnare in mm ma lo stai facendo di 10 volte più grande, prova a ridimensionare l'originale tutto scalandolo con valore 0,1.
Se sei certamente sicuro delle misure in millimetri dell'originale verifica che nel tuo gcode non venga esportato perdendo le virgole e spostandole ma mi pare strano e verifica su mach 3 che non sia impostata una scala di 10x invece che del 100%, eventualmente prova a mettere in mach3 scala 10% su ogni asse e vedi se effettivamente le misure sono giuste.
