soft limits
soft limits
Re: soft limits
la macchina ha perso i limiti ....mi spiego meglio:
rispetto agli assi, i limiti software sono traslati. cosa posso fare ?
come si impostano i limiti macchina? , non dovrebbero essere riconosciuti , quando vengono a contatto con gli switch montati sulla macchina?
Re: soft limits
da quel che ho capito, quando la macchina si azzera, in pratica cerca gli switch home. quando li trova si tara e da lì mach3 capisce i soft limits ...
se è così, il problema non sono i soft limits, ma il fatto che gli switc non funzionano, per cui la macchina segue solo i limiti del programma.
a questo punto, se la macchina ha perso qualche passo, il pc non lo sa..e , da una parte sbatte, dall'altra si ferma prima.
quindi: come si fa a capire se gli switch funzionano?
se non funzionano , come si attivano?
Re: soft limits
risolto..
Re: soft limits
più o meno ho lo stesso problema...riesci a darmi qualche delucidazione su come hai risolto???
Grazie,Gian Carlo
Grazie,Gian Carlo
Re: soft limits
Se usate i limiti meccanici va tolta la spunta da usa limiti software nella schermata dro, controllare i valori immessi x l'area macchina ecc..
Spiegati meglio ciao Gian Carlo ciao.
