Perdita di passi....forse... ma ripetitiva!!
Sezione dedicata a Mach3
luxcnc
Messaggio da luxcnc » mercoledì 9 gennaio 2013, 16:25
Leggo il forum da molti mesi, intervengo poco in quanto ho poca esperienza, e ora ho bisogno di capire!!
Ho generato un file g-code con artcam.. una scritta coem tante altre, destinate a far felice un amico..
Ebbene.. nonostante il display su Mach3 indichi un percorso preciso, arrivato sempre allo stesso punto la traccia si sposta di 15mm in più sull'asse y.
Provo a rifare il g-code, riprovo a fresare e accade lo stesso sempre alla stessa riga!!
Mi chiedo ... se il display indica la scritta precisa non dovrebbe essere un problema di g-code errato!!
E poi perchè c'è ripetitività  dell'errore?
Datemi una mano.... sono veramente senza argomenti!!
Lux
ogni spuntata è persa....
francopuk
Re: Perdita di passi....forse... ma ripetitiva!!
Messaggio da francopuk » mercoledì 9 gennaio 2013, 19:52
ciao, bisognerebbe vedere il file g-code per poter dare un giudizio
Franco
luxcnc
Messaggio da luxcnc » mercoledì 9 gennaio 2013, 23:47
Non so che dire... stasera mi sono messo di impegno a fare prove.
Ho riprovato lo stesso g-code in pratica azzerando la zeta 10 mm sopra il piano per poter fare una lavorazione senza fresare il legno e controllare il percorso.
Ebbene, stasera il percorso era preciso!!
Stesso g-code!!
Lux
luxcnc
Messaggio da luxcnc » mercoledì 16 gennaio 2013, 10:07
Assurdo!! lo fa di nuovo!!
In pratica ad un certo punto la alvorazione si è spostata di un 1cm circa e poi al termine delal lavorazione il kress è ritornato alla home ma spostato di 1 cm!!
Che vuol dire?
Lux
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 16 gennaio 2013, 10:23
Non penso sia così assurdo ! Evidentemente c'è un punto nell'area di lavoro dove la macchina non scorre bene ed i motori fanno più fatica. Magari quel punto coincide con un passaggio complesso della lavorazione, con 2/3 assi che si muovono insieme...... maggior assorbimento..... leggero calo di tensione......calo di coppia.... perdita di passi. Tutto ciò non avviene a vuoto perchè la coppia resta comunque sufficiente a muovere gli assi normalmente. Per prima cosa prova ad abbassare la velocità .
luxcnc
Messaggio da luxcnc » mercoledì 16 gennaio 2013, 14:14
in effetti accade mentre effettua un lungo movimento in diagonale, quindi con X e Y in movimento..
Lux
Torna a “Mach3”
