configurazione motori mach3
Sezione dedicata a Mach3
Cesarino
Re: configurazione motori mach3
Messaggio da Cesarino » giovedì 5 settembre 2013, 20:51
un'altra cosetta, la durata dell'impulso impostato è troppo lunga per permetterti di ancdare veloce, prova ad impostare antrambe le caselle 2microsecondi (massimo 5) e dovrebe andare subito meglio
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 5 settembre 2013, 22:30
Domani e giorno di test ... allora provo abbassando gli impulsi da 10 / 2 a 2 / 2 ... e la velocita da 2000 a 1000 oppure questa la lascio cosi che mi consigliate
Gasolo
Messaggio da Gasolo » giovedì 5 settembre 2013, 22:35
è indifferente, se parti da 2000 e da problemi abbassi fino a che va bene, se parti da 1000 e va bene aumenti fino a quando va male :mrgreen:
una volta trovato il limite imposti un valore di sicurezza
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » venerdì 6 settembre 2013, 9:08
ahhhh!!! ok perfetto!!!
grazie! :)
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » venerdì 6 settembre 2013, 16:19
ragazzi brutte notizie!!!
ho provato .. e le misure non tornano!!!
ho cambiato solamente i parametri degli impulsi da 10/2 a 2/2.
sulla x/y ho misurato e se imposto a X=0 e Y=0 e poi porto a X=20 e Y=20 mi aspetto che si sia spostato di 2cm per lato invece si sposta di 3 cm circa!!!!
che devo fare???
ho smanettato un pò e cambiando il parametro step da 320 a 200 si avvicina di più allo spostamento corretto ma come lo imposto correttamente questo parametro?!
grazieeeee
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 6 settembre 2013, 17:05
Te l'ho detto dal primo momento, la prima cosa da fare è inserire il valore corretto di step per mm. Non è un parametro che va interpretato, è matematica. Fai una cosa, colora un dente della puleggia della vite con un pennarello nero in modo che potrai riconoscerlo, poi, con la macchina spenta, segna la posizione del carro, o quella dell'utensile, poi gira esattamente di un giro, (o quanti ne vuoi l'importante è che i giri siano completi), e misura la distanza che ha percorso il carro. Dividi poi per il numero di giri che hai fatto e sapremo il passo della vite. Poi dopo faremo i calcoli per il resto.
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » venerdì 6 settembre 2013, 19:15
Ahhh ok scusatemi ... ma devo segnare la puleggia attaccata alla vite e non quella al motore giusto??? Ok faccio un paio di giri e misure la distanza
scusatemi :-(
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » domenica 8 settembre 2013, 16:06
ho misurato e 1 giro corrisponde a 4mm di spostamento.
mi sarei aspettato che tra X e Z fosse diverso in quanto la X è con puleggia mentre la Z è diretta.. però mi sono usciti questi dati.
speriamo siano giusti! :)
ora come calcolo i valori da inserire in mach3?
grazieeeee
vdeste
Messaggio da vdeste » domenica 8 settembre 2013, 19:53
Il ragionamento è questo:
Domanda di Mach3: quanti impulsi devo mandare al driver per far muovere l'asse di un mm ?
Svolgimento:
un giro di vite 4mm
vite ridotta 2:1, quindi 2 giri di motore = 1 giro di vite ossia 4mm
un giro di motore "contiene" 200 step, quindi 2 giri 400 step per fare 4 mm
quindi per fare 1 mm sono necessari 100 step.
Tutto questo a passo intero. Ma se hai settato il mezzo passo o il micropasso sul driver devi "ingannare" mach3, perchè lui ragiona solo a passi interi e non sa coma hai settato i driver, ma non è un problema, basta moltiplicare il valore ottenuto per il valore del micropasso, quindi:
100 X 2 = 200 con mezzo passo
100 X 4 = 400 con 1/4 di passo
100 X 8 = 800 con 1/8 di passo
ecc ecc.
Da quanto scrivi scommetto sul mezzo passo, quindi io metterei 200.
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » domenica 8 settembre 2013, 20:15
okey
diciamo che purtroppo non so come è settato il passo della macchina
quindi setto così
step 200
velocità  1000
accellerazione 200
step pulse 2
dir pulse 2
ci sono??
una domanda visto che l'asse x è collegata direttamente senza riduzione che parametri metto? uguali come per gli altri assi?
da quello che ho capito no .. giusto?
se con 1 giro fa 4mm e un giro equivale a 200step per fare un mm devo fare 200/4 cioè 50 step giusto???
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 9 settembre 2013, 8:20
=D> =D> 50 a passo intero, 100 col mezzo passo.
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » lunedì 9 settembre 2013, 8:27
okey perfetto oggi provo speriamo bene! :)
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » mercoledì 11 settembre 2013, 21:22
Grazie a tutti funziona .... ho impostato 1000 di velocita ma forse e poco.
ora devo capire solo la velocita di avanzamento e a cosa servono le frese che mi hanno dato.
grazie ancora
Torna a “Mach3”
