MPG PENDANT modbus
Sezione dedicata a Mach3
supermonte
MPG PENDANT modbus
Messaggio da supermonte » sabato 4 febbraio 2012, 21:06
Ho acquistato su E-Bay un pendant molto carino al costo di 52€
ha una connessione usb e e una connessione seriale
l'usb è in realtà  una tastiera alla quale molti tasti sono associati
la seriale è un modbus alla quale fa capo l'MPG
sto cercando di configurarlo da 2 giorni ma quando imposto i parametri modbus mi da CRC error o timeout
qualcuno ha per caso comprato uno di questi oggetti ed è riuscito a configurarli?
indico qui di seguito un link a un sito che vende l'oggetto giusto per capire di cosa parlo:
http://www.hydroponicsonline.com/store/ ... 0900099371
buby
Re: MPG PENDANT modbus
Messaggio da buby » sabato 4 febbraio 2012, 21:45
Caruccio e costa poco devo dire, ma mi verrebbe da pensare ...
- all'indirizzo della porta seriale non corretto.
- it can not support all the version of Mach 3.
Prova a contattare il venditore.
supermonte
Messaggio da supermonte » sabato 4 febbraio 2012, 21:55
la com è quella giusta
è il modbus che non riesco a impostare
finchè mon do gli indirizzi della periferica tutto ok
ma quando imposto negli input
slave address=1
start reg=1150
#register=2
escono gli errori di CRC
ho pensato alla velocità  della porta che mi hanno indicato essere 19200 8-1-O
le ho provate tutte ma niente
buby
Messaggio da buby » sabato 4 febbraio 2012, 22:16
slave address=1
start reg=1150
#register=2
Dal sito da te linkato leggo...
slave address=1
start reg=1150
#register=7
Cmq se lo contatti ti fai mandare la versione di mach funzionante metti la tua licenza e...
supermonte
Messaggio da supermonte » sabato 7 aprile 2012, 19:21
dunque
non c'era verso di leggere i dati i modbusallora mi sono collegato direttamente alla seriale sulla scheda madre
vado in test modbus e leggo i 7 numeri, cambiando le impostazioni sul pendant e lanciando la lettura i numeri cambiano
evviva!
poi attivo il macropump, metto il file nell'apposito spazio, viene letto...
probo a usare l'mpg ma niente!
torno al test del modbus
rieseguo il test e ottengo solo crc error
non riesco più a rivedere i numeri
l'esperimento scientifico è ripetibile, ergo l'informatica non è una scienza!
duracel69
Messaggio da duracel69 » sabato 16 giugno 2012, 23:04
ciao ,
vorrei acquistarne uno anche x la mia lvl..
ma vedo che nn funzia ..bene ..
sei riuscito a risolvere il problema ?
caio
andrea
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 18 giugno 2012, 20:01
il problema non credo sia nel pendant
connil portatile del mio mico funziona perfettamente
ora sto lavorando sulla meccanica e non l'ho più guardato... ma sono sicuro di essere io ad aver problemi sulla seriale
supermonte
Messaggio da supermonte » venerdì 25 ottobre 2013, 12:43
non riuscivo a capire il problema...
provato 2 seriali isb
provato con la seriale on board
niente!
provato su altri 3 pc... perfetto!!!!
ho cambiato la mainboard
messo su un pentium dinuova generazione a 3GHz
trasferito il file di configurazione di mach3 da quello vecchio a quello nuovo...
funziona benissimo ed è comodissimo!
in modalità cont e step abilita la mia tastiera
in modalità step in particolare i tasti della tastiera fanno passi pari alla misura che scielgo sul pendant (1, 0.1, 0.01)
se scelgo un asse mi disabilita la tastiera e mi abilita la rotella
se invece dei passi scelgo velocity si muove in base alla velocità con cui ruoto...
unacomodità incredibile
la consiglio a tutti
supermonte
Messaggio da supermonte » venerdì 25 ottobre 2013, 12:45
a dimenticavo!
ecco la foto
turbina
Messaggio da turbina » sabato 26 ottobre 2013, 1:38
Beh , alla fine ci sei riuscito , è in rs232 o rs485?
supermonte
Messaggio da supermonte » sabato 26 ottobre 2013, 10:50
I tasti stop play, s- s+ f- f+ spinale, ecc sono usb in emulazione tastiera
La velocità, la scelta asse e la rotella sono in modbus su rs232
turbina
Messaggio da turbina » domenica 27 ottobre 2013, 0:36
il modbus è sempre più utilizzato , grazie supermonte :)
emilioapu
Messaggio da emilioapu » martedì 29 ottobre 2013, 0:13
Io ho lo stesso problema, ma non ho capito come hai risolto.
supermonte
Messaggio da supermonte » mercoledì 30 ottobre 2013, 0:26
Praticamente ho cambiato il computer!
Con la scheda madre atom dual corte non c'era verso
Torna a “Mach3”
