Richiamo delle Macro in un codice Gcode
Sezione dedicata a Mach3
rappetts
Messaggio da rappetts » martedì 22 luglio 2014, 11:49
Ciao a tutti,
vorrei fare il mio primo programmino in Gcode utilizzando anche le Macro, ovvero vorrei che l'utensile si spostasse lungo l'asse X per fare pulizia dei trucioli (ovviamente con l'aspirazione accesa)
Avrei creato la seguente Macro (utilizzo frequentamente VB per lavoro):
Sub PROVA
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
for Y=1 to 80
code="G0 X0 Y" & Y*10
code="GO Y" & Y+100
next Y
End Sub
ma non so come richiamare dal Gcode questa macro.
come devo fare?
grazie a tutti
pierpaolo
Re: Richiamo delle Macro in un codice Gcode
Messaggio da pierpaolo » martedì 22 luglio 2014, 17:27
salvala nella cartella macro di mach3 per esempio come M999, poi quando hai il tuo g code alla riga che ti interessa inserisci semplicemente M999 (sempre per esempio) e il gioco è fatto.
Ricorda dopo la pulizia di far ripartire il gcode da dove era rimasto prima... ma su questo ci sono molti altri più ferrati di me che potranno dirti come perfezionare il tutto!
:wink: :wink:
rappetts
Messaggio da rappetts » mercoledì 23 luglio 2014, 9:02
Grazie mille e gentilissimo
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 23 luglio 2014, 18:10
=D>
bravo pierpaolo
la macro: non so a cosa ti servirà ma così come è, quindi non discuto la sua logica, non farà quello che ti aspetti che faccia perchè il VB non sa intrinsecamente se il comando di movimento è eseguito o no quindi dovrai cambiare la macro aggiungendo:
Sub PROVA
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
for Y=1 to 80
While IsMoving() ' loop fino a percorso completato
Wend
code="GO Y" & Y+100
Wend
next Y
End Sub
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » giovedì 24 luglio 2014, 9:59
diciamo che ho letto post su post di un ottimo maestro :D :D
rappetts
Messaggio da rappetts » mercoledì 30 luglio 2014, 8:33
Grazie a tutti! In effetti, spazzolava "di traverso", poi ho inserito il "while is mooving" per far capire alla macchina di aspettare :-)
Torna a “Mach3”
