Anche un post vecchio quasi 10 anni puo` essere utile !
be`si, l àltro giorno ad un mercatino ho trovato un controller DJ ,nuovo in scatola per pochi euro e mi e`venuto in mente di poterlo usare come interfaccia per la cnc , ci sono un sacco di pulsanti potenziometri e 4 manopole rotative.
il modello che ho e`questo
https://support.hercules.com/it/produc ... lmp3e2-it/
ho fatto un po`fatica, vuoi perche`sto facendo le prove su una macchina con operativo a 64bit, vuoi perche`molto del software suggerito e`discontinuato e si trovan diverse versioni con problemi compatibilita`,glovepie e ppjoy non c è`stato verso di farli ragionare
Ho usato questa machina perce`e`in rete e son comodo a lavorarci, poi ora che ho un po`capito magari quando riversero`tutto sul pc della cnc che e`a 32 girera´+ senza problemi anche glovepie
Il sistema che ho testato e`Vjoy
https://github.com/c0redumb/midi2vjoy+ UCR (Universal Control Remapper)
https://github.com/Snoothy/UCR
UCR e`in versione Alpha ma a parte qualche incasinamento durante i settaggi una volta che son fatti gira bera
la scaletta di come ho sistemato il tutto
oviamente si installano i programmi, meno ovvio per UCR vanno installati i plugin altrimenti non si puo` configurare alcuna funzione
con Vjoy si creano uno o piu`joystick virtuali, ne servon almeno 2 se si voglion mappare tutti gli assi
poi si lancia UCR, si crea una configurazione ,si seleziona il controller midi come input e i 2 joystic virtuali come output
e poi si edita la configurazione, si assegnano assi e pulsanti che provengono dal midi ad assi e pulsanti dei joy virtuali, si puo`benissimo testare il joy sotto la configurazione interfacce gioco di win man mano che si fa`il lavoro opure con vjoy monitor che e`forse piu`comodo.
Ho trovato dei problemi sull`autodetect del comando in UCR alle volte non funziona alle volte ripete lo stesso tasto, con un po`di pazienza anche selezionando i canali a mano si risolve.
Una volta fatto tutto si possono usare vari sistemi per collegarsi a Mach 3, a me torna piu`comodo keygrabber ma,ci sono gli script i plughin joy e gamepad
