dopo aver fresato la faccia superiore giro il pezzo sull'asse x per fresare la parte posteriore e accade che la circonferenza della seconda faccio sia spostata di 1 millimetro non combacia perfettamente. Premetto che ho specchiato la prima circonferenza centrando tutto in modo equidistante e riposiziono il pezzo capovolto nello stesso punto utilizzando due dime che serrano il pezzo. Dovrebbe essere automatico che le due circonferenze combacino invece la seconda, quella specchiata ,si sposta di 1mm. Preciso che lo zero pezzo è lo stesso e il G code è indipendente per ciascuna lavorazione. Mi chiedo se non sia un problema di taratura o di software. La calibrazione degli assi l'ho fatta e G0 funziona perfettamente...
spero qualcuno mi dia qualche suggerimento.
