Comando con Tastierino USB
Sezione dedicata a Mach3
Jago
Messaggio da Jago » sabato 28 settembre 2024, 22:58
Salve a tutti, premetto che sono un neofita su Mach3...
Ho realizzato con un economico tastierino numerico USB, una sorta di telecomando...
Attualmente, come previsto, muove solo gli Assi X/Y/Z in + e -. Perfetto per stare nei pressi della macchina in modo comodo!!!. Felicissimo... ma...
Mi piacerebbe poter aggiungere qualche altra funzione tipo: Probe Z (che attivo ora da interfaccia su PC), andare allo 0 pezzo, attivare un relè per l'aspirazione ma soprattutto il comando RESET che trovo veramente scomodo costringa a cliccare l'icona col Mouse....
Esiste un modo di assegnare queste funzioni agli altri tasti (di cui ho già realizzato delle icone con ottimismo) da Mach3 senza scomodare plugin esterni?
Se esiste questo metodo, mi indicate per cortesia la procedura, perchè cercando in rete non ho trovato nulla di specifico su questa mia strampalata esigenza.
Vi ringrazio anticipatamente!
birillo406
Re: Comando con Tastierino USB
Messaggio da birillo406 » martedì 8 ottobre 2024, 12:19
buongiorno
l'ho fatto anch'io diverso tempo fa con un tastierino wifi
Torna a “Mach3”
