Fine corsa limite
Sezione dedicata a Mach3
erasmo
Fine corsa limite
Messaggio da erasmo » giovedì 15 maggio 2008, 19:56
Finalmente sono riuscito a collegare i vari finecorsa LIMITE.
Ho settato, in configurazione Porte e Pins così come immagine. ma non funziona.
l' Estop come sotto.
Ho tralasciato di settare qualche cosa?
La seconda domanda riguarda Mach3 che ho in casa, non quello che uso con la CNC, sbadatamente in config ho settato LOCK, ora non mi permette di riaprire i vari settaggi.
con UNLOCK mi chiede la Pasword, che non ho messo. Cosa mi consigliate?
Grazie e buon lavoro.
eros
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 15 maggio 2008, 22:38
per la questione della password credo sia piu' semplice eliminare la cartella mach e tutto quello che contiene, reinstallando il tutto da zero, poi cerca di evitare i segni su "emulated" ovvero come se non ci fossero vengono emulati. Per i segnali di limite e stop hai i relativi micro collegati e in funzione ?
ENGINE
Messaggio da ENGINE » giovedì 15 maggio 2008, 22:59
Le spunte sono giuste, la porta anche, ma i pin quelli dipendono dalla
configurazione dell'elettronica che hai.
erasmo
Messaggio da erasmo » venerdì 16 maggio 2008, 14:49
Colpa mia non ho salvato il config
Funziona.
Ora mi serve l'aiuto per resettare il micro quando e sciacciato.
Dove si resetta? sul pannello o dentro in config.
Grazie a chi mi risponde.Ciao
eros
Torna a “Mach3”
