Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
Re: Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
ok ora funziona bene grazie
w lo spirito dell'autocostruzione
Ciao io ho installato la verisone italiano e l'aggiornamento ma quando apro mach3 prima apre il logo nuovo e poi riapre la vecchia schermata di mach3 in inglese, ho cliccato su view - poi su load screens - clicco su itascreenset v2.set e mi da error come da foto che ti allego
come maiNon hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
ci siete ce qualcuno che risponde?
- Garkoll
... elio l'intallazione con gli errori l'hai fatta tu quindi cerca di portare pazienza..
Hai copiato la bmp della schermata nella cartella sotto amch3 bmp??
lo screnn lo hai installato sotto la cartella mach3?
Ciao Elio. Forse si tratta solo di un problema di configurazione. Ti ricordo che la versione di Mach3 deve essere almeno la 1.9.0.
Se la versione originale funziona correttamente, prova a disinstallare e reinstallare l'interfaccia Itascreenset V2.0. Verifica che la cartella di destinazione sia C:\Mach3. Eventuali file di aggiornamento Itascreenset_VXX.set devono essere copiati nella cartella C:\Mach3 e i relativi file d'immagine *.png, *.bmp o *.jpg devono essere copiati nella cartella c:\Mach3\Bitmaps\Ita_Screenset\. Fammi sapere. Saluti. Giordano
Ciao, intanto io ho la versione r.84.000, e quindi non è la versione che dici tu 1.9.0., a questo punto mi posso considerare fregato non avrò mai la versione italiana, a meno che non si può avere quella 1.9.0. non so che dire.
Ringrazio lo stesso
Elio
Ringrazio lo stesso
Elio
elio
- enrico04239
Un amico ha avuto il tuo stesso problema, ha reinstallato la schermata ed è andato tutto a posto.
Altro non ti so dire.
Ciao Enrico
- kalytom
- Administrator
Ti consiglio vivamente di scaricare l 'ultima versione di mach3 dal sito del produttore, http://www.machsupport.com/downloads/Ma ... 42.029.exe e di abbandonare la 1.84.00 che e' nettamente superata.elio ha scritto:ce nessuno che risponde?... allora che posso fare si può fare lo stesso, con altro metodo che io non so, cosa mi consigliate....
elio
ciao Kalytom, ho scaricato la nuova versione la schermata e in italiano però la barra delle opzioni non e in italiano eresta ancora in inglese e normale o forse o sbagliato io qualcosa durante l'installlazione ....
dimenticavo, la nuova versione si deve configurare con la meccanica che ho io oppure non ce bisogno si avvia automaticamente come il precedente,
Fammi sapere ok
Ciao e grazie del link
Elio
Fammi sapere ok
Elio
- kalytom
- Administrator
la barra resta in inglese, attualmente la sola interfaccia e' stata tradotta da Giordano. La macchina va configurata la prima volta copiando i vecchi parametri, poi ti partira' in automatico.
HAAAAAAAAA!!! è questo il mio problema , sono un asino riguardo le configurazioni, non sono mai riuscito nelle configurazioni, come devo fare? se mi spieghi in chiaro allora ce la faccio ma da solo Hoi Hoi Hoi!....
Ciao scusami ti volevo dire che a me non apre il link della nuova versione di mach3, volevo installare la versione 42.029, ma putroppo il link non mi risponde
Se puoi postare direttamenre la versione la istallo,
Aspetto risposta
Caio
Elio
