THC TAGLIO PLASMA macro con mach3
Sezione dedicata a Mach3
buby
Re: THC TAGLIO PLASMA macro con mach3
Messaggio da buby » giovedì 3 marzo 2011, 20:29
Si ma se hai il probe, comunque credo che con questo sistema non serva, da quello che ho capito dovrebbe mantenerti ad una quota fissa inseguendo le ondulazioni del materiale, in lavorazione non a macchina ferma altrimenti il motore della z lo devi far gestire alla scheda.
Ma hai provato a farla quella lavorazione? Che cosa fà  la macchina?
daidus
Messaggio da daidus » giovedì 3 marzo 2011, 23:52
funziona normalmente ma senza seguire la lamiera....
cioè la z rimane alla quota data da mach3 però i led che ci sono nella scatoletta si accendono come se funzionasse correttamente :shock:
ecco le foto di questo strano thc :mrgreen:
Perchè alla fine, ognuno è ...quello che è sempre stato......
Daidus
buby
Messaggio da buby » lunedì 7 marzo 2011, 12:25
Verifica se per caso nei parametri di machi la z è inibita. :D
Altrimenti prova a sentire il produttore e vedi un pò se ti mandano direttamente il file di configurazione x mach pronto.
dmarra
Messaggio da dmarra » lunedì 21 marzo 2011, 16:34
...sono curioso ed interessato :?: !!!!
hai risolto ??? :roll:
daidus
Messaggio da daidus » lunedì 21 marzo 2011, 18:06
no non ho ancora risolto diciamo che il thc dovrebbe funzionare ...
il produttore mi ha inviato un paio di file ma niente da fare :cry:
praticamente quando il thc è acceso da mach3 premo start si muovono gli assi ma quando scocca l'innesco rimane bloccato e non si muove non so più cosa fare :cry: :cry:
Daidus
buby
Messaggio da buby » martedì 22 marzo 2011, 18:30
Di sicuro hai qualche parametro in mach non corretto ma che file ti anno mandato?
PS: Solo per precisare e non confondere le idee, non si tratta di THC ma di un "sensore capacitivo" se non ricordo male, che si usa solitamente su ossitaglio.
daidus
Messaggio da daidus » lunedì 28 marzo 2011, 8:47
per adesso l'ho accantonato nel cassetto :evil:
spero di riuscire col prossimo :mrgreen:
THC mp3000 della candcnc 8)
spero arrivi presto e riuscire a montarlo senza problemi e che funzioni soprattutto :mrgreen: :mrgreen:
adesso che ci penso bene io per far funzionare il plasma uso un file xml che mi ha dato l'azienda che ai tempi mi ha venduto l'elettronica boxata...
il mio problema è che con il loro file funziona tutto tranne il thc capacitativo :shock:
se provo a settare qualsiasi tipo di altro file xml con gli stessi settaggi non vanno gli assi cioè i motori non entrano in coppia
buby daresti un okkiata a questo file per vedere se c'è qualcosa di strano?
grazie in anticipo
Daidus
buby
Messaggio da buby » lunedì 28 marzo 2011, 18:32
Ti chiedo a sto punto che versione di mach3 usi?
Non capisco perchè usi un altro file xml? Le modifiche le devi fare su quello che di sicuro funziona sulla tua versione di mach che ti hanno fornito con l'elettronica.
Purtroppo non ho modo di provare il file ma penso che altri lo potranno fare, puoi comunque postare le foto dei settaggi dei pin utilizzati dalla tua interfaccia, compresi i pin che hai assegnato al sensore capacitivo.
Torna a “Mach3”
