Piano di lavoro YZ
Sezione dedicata a Mach3
Gasolo
Re: Piano di lavoro YZ
Messaggio da Gasolo » lunedì 11 marzo 2013, 22:35
no scusa, forse mi sono spiegato male
il G17 G18 e G19 selezionano il piano di lavoro
selezionare il piano serve per lavorare in interpolazione circolare (G2 G3) e per le funzioni di compensazione utensile
se il programma che hai è composto da soli G0-G1 non cambia niente se selezioni un altro piano
un movimento in G1 da un punto ad un altro sarà  fatto sempre allo stesso modo, qualunque piano sia selezionato
devi scambiare tutte le X con le Z e viceversa manualmente
con il selca mi sembra sia il G16 per scambiare gli assi, giusto?
su mach il G16 è per fare movimenti in coordinate polari, ho cercato sul manuale ma non ho trovato niente che scambi due assi tra loro senza modificare il programma
riddick
Messaggio da riddick » martedì 12 marzo 2013, 17:03
infatti non capivo...
con il selca uso il codice g751 rot e scelgo l'asse che voglio ruotare e di quanto...
anche io ho cercato nel manuale mach3, ma non riesco a trovare una cosa simile...
c'è la sigla g68 che ruota il programma, ma solo a livello angolare sullo stesso piano...
Torna a “Mach3”
